[公司承接] 高速低功耗增强型8位单片机——HC89F0531 SSOP24
13|0
价格: 元
  产品简介
  HC89F0531是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部有32K Bytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和1K Bytes XRAM,最多30个双向I/O口,5个16位26个外部中断,16+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和18个中断源。
  1.1功能特性
  ◆CPU
  ⚫增强型1T 8051内核
  ◆ROM
  ⚫32K Bytes FLASH
  ⚫IAP和ICP操作
  ⚫支持双线/JTAG仿真和烧录
  ⚫灵活的代码保护模式
  ◆RAM
  ⚫256 Bytes IRAM
  ⚫1K Bytes XRAM
  ◆时钟
  ⚫内部高精度32MHz RC
  ⚫内部44KHz RC
  ⚫外部高频晶振4MHz-20MHz
  ⚫外部低频晶振32.768KHz
  ⚫多种时钟输出
  ◆多种复位方式
  ⚫上电复位(POR)
  ⚫多级低电压复位(BOR)
  -4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.8V
  ⚫看门狗(WDT)复位
  ⚫软件复位
  ⚫堆栈溢出复位
  ⚫外部管脚低电平复位
  ⚫外部管脚电压(1.2V)检测复位
  ◆I/O
  ⚫最多30个双向I/O口
  ⚫开漏、上下拉、SMT、输入输出、驱
  动能力可配置;
  ⚫外设功能引脚全映射模块PTM
  ⚫所有端口4种驱动能力可配置
  ⚫所有端口可配置为1/2bias、1/3bias软
  件LCD驱动
  ◆中断
  ⚫18个中断源
  ⚫4级中断优先级
  ⚫最多26个外部中断
  ◆定时器/计数器
  ⚫T0/T1兼容标准8051,16位自动重载
  ⚫T3可以工作在掉电模式
  ⚫T4可以使用外部信号触发定时
  ⚫T5带捕获功能
  ◆PWM
  ⚫最多3组12位带死区控制互补PWM
  -可配置为6路独立输出
  -可当定时器使用
  -具有故障检测功能
  ⚫1路8位单输出PWM
  ◆通讯模块
  ⚫2个UART
  ⚫1个SPI
  ⚫1个IIC
  ◆ADC检测电路
  ⚫支持最多16+2 ch 12位ADC检测
  ⚫ADC参考电压可选内部
  VREF(2V/3V/4V)、外部VREF、VDD
  ⚫支持5种转换模式:单次模式、连续模
  式、带缓存的连续模式、单次扫描模
  式、连续扫描模式
  ◆低电压检测模块
  ⚫VDD多级电压检测,可中断
  -4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V
  ◆循环冗余校验(CRC)
  ◆省电模式
  ⚫空闲模式
  ⚫掉电模式
  ◆工作条件
  ⚫宽电压2.0V-5.5V
  ⚫温度范围-40°C-+105°C
  ◆封装类型
  ⚫SSOP24
