产品简介 基于SEMTECH LLCC68芯片开发的868/915MHz频段射频收发模块,采用IPEX天线接口和金属屏蔽盖设计,工作频段850~931MHz,最大发射功率22dBm(158mW),传输距离可达5.0km。模块尺寸19.65×16mm,重量约1.5g,支持GFSK、FSK、MSK、GMSK、LoRa和OOK六种调制方式,具备-129dBm接收灵敏度,专为工业物联网应用优化,部分器件达到军品级标准。 主要特点
超远距离传输:空旷环境下传输距离达5.0km(22dBm发射功率、2.4kbps空速)
超低功耗设计:关断电流仅1μA,发射电流120mA(22dBm),接收电流8mA
宽频段工作:850~931MHz软件可调,支持灵活信道配置
多调制支持:支持GFSK、FSK、MSK、GMSK、LoRa和OOK六种调制方式
高速通信接口:4-Pin SPI接口,支持最高10Mbps通信速率
工业级可靠性:金属屏蔽盖设计,工作温度-40℃~+85℃
硬件接口设计模块采用4-Pin SPI通信接口(SCK/MOSI/MISO/NSS),推荐通信速率4Mbps,最大支持10Mbps。推荐连接图展示了模块的标准应用电路:
电气参数参数类别
参数项
最小值
典型值
最大值
单位
供电电压
工作电压
2.0
3.3
3.6
VDC
电流消耗
发射电流@22dBm
120
mA
接收电流
mA
关断电流
0.2
μA
射频参数
工作频段
850
915
931
MHz
发射功率
22
dBm
接收灵敏度
-129
dBm
空中速率(LoRa)
2.4k
62.5k
bps
功能特性
SPI通信协议:支持高速SPI通信,包含完整的读写时序控制。SPI引脚局部连接示意图展示接口硬件设计:
工作模式管理:支持四种工作模式(睡眠、待机、发送、接收),通过TXEN/RXEN引脚实现状态切换
数据缓冲:256字节FIFO缓冲区,支持高效数据传输
天线接口:IPEX接口提供可靠连接,支持高性能外接天线
应用场景
环境监测
气象站数据采集、水质监测
宽温范围(-40℃~+85℃)适应野外环境
