毫米波雷达模块选型指南:国产替代进口的主流方案对比
21|0
唯创知音 发表于 2026-4-15 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
毫米波雷达模块广泛应用于智能家居、工业检测、安防监控等领域。相比红外和超声波方案,毫米波雷达具有穿透能力强、精度高、不受光照影响等优势。本文整理主流毫米波雷达模块的技术参数,提供选型参考和国产替代建议。
一、毫米波雷达模块有哪些类型?
根据应用场景和技术特性,毫米波雷达模块主要分为以下几类:
1. 存在感应雷达
用于检测人体是否在设定区域内静止或移动。典型应用包括智能照明、安防报警、酒店客房感知等。这类雷达需要具备低功耗模式和较好的穿透能力。
2. 多目标跟踪雷达
可同时检测和跟踪多个目标的位置、速度信息。适用于空调风随人动、多人分区照明、客流统计等场景。需要多天线配置(1T2R或2T4R)才能实现角度分辨。
3. 微功耗雷达
针对电池供电设备优化,待机电流可低至微安级别。适用于智能门锁、无线传感器节点、便携式设备等对功耗敏感的应用。
4. 微角度识别雷达
在存在感应基础上增加角度分辨能力,可识别目标的进入方向或角度位置。适合吸顶安装场景,实现精准的区域触发。
二、毫米波雷达模块选型对比表
型号
天线配置
核心功能
测距精度
工作电流
电压范围
输出接口
WT4102A-C01
1T1R
存在感应
运动检测
±25cm
1.80mA
2.5V~5.5V
IO/UART/PWM
WT4102A-C01L
1T1R
存在感应
超低功耗
±25cm
4~30uA
2.5V~5.5V
IO/UART/PWM
WT4102B-C01
1T2R
多人轨迹跟踪
速度探测
±15cm
55mA
4.5V~6V
UART
WT4102B-C02
1T1R
存在感应
运动检测
±30cm
10~15mA
4V~12V
IO/UART/PWM
WT4102B-C03
1T2R
存在感应
微角度识别
±30cm
10~15mA
4V~12V
IO/UART/PWM
三、国产毫米波雷达模块替代进口方案
过去国内毫米波雷达市场主要被英飞凌、TI等国际厂商占据。近年来,国产毫米波雷达芯片快速发展,在性能和成本上逐步形成竞争力。以下是功能匹配度较高的替代方案:
替代英飞凌BGT60LTR11AIP
英飞凌BGT60LTR11AIP是经典的存在感应雷达,待机功耗26uA,被大量智能照明和智能门锁产品采用。国产替代方案:
  • WT4102A-C01L:平均待机电流19uA,低于BGT60LTR11AIP的26uA
  • 支持存在感应和运动检测两种模式
  • 输出接口:IO/UART/PWM,与原方案兼容
  • 工作电压2.5V~5.5V,适用于电池供电场景
  • 国产方案价格更稳定,交期更有保障
对比项
BGT60LTR11AIP
WT4102A-C01L
待机电流
26uA
19uA(平均)
存在感应
支持
支持
输出接口
IO
IO/UART/PWM
电压范围
3.3V
2.5V~5.5V
多目标跟踪雷达对比
多目标跟踪雷达主要用于空调风随人动、多人分区照明、客流统计等场景。以下是同类型产品参数对比:
  • WT4102B-C01:1T2R配置,支持多人轨迹跟踪,测距精度±15cm,通过UART输出目标位置和速度
  • 工作电压4.5V~6V,适合空调、风扇等室内设备
  • 国产模块化方案,无需射频调试,降低开发门槛
对比项
其他型号A
其他型号B
WT4102B-C01
天线配置
1T2R
1T2R
1T2R
多目标跟踪
支持
支持
支持
测距精度
±15cm
输出接口
UART
UART
UART
电压范围
3.3V
3.3V
4.5V~6V
微角度识别雷达对比
微角度识别适用于吸顶安装场景,可判断人体进入方向。以下是同类型产品参数对比:
对比项
其他型号
WT4102B-C03
天线配置
1T2R
1T2R
存在感应
支持
支持
微角度识别
支持
支持
输出接口
UART
IO/UART/PWM
电压范围
5V
4V~12V
四、按应用场景选型推荐
应用场景
推荐型号
推荐理由
智能门锁/门铃
WT4102A-C01L
平均功耗仅19uA,电池供电首选
感应照明/走廊灯
WT4102A-C01
1.8mA工作电流,支持PWM调光
空调风随人动
WT4102B-C01
多人轨迹跟踪,实时输出位置
安防报警系统
WT4102B-C02
宽电压4V~12V,壁挂安装方便
吸顶存在感应
WT4102B-C03
微角度识别,适合吸顶安装
低功耗传感器节点
WT4102A-C01L
待机功耗微安级,支持电池供电
五、选型常见问题Q1:存在感应和运动检测有什么区别?
存在感应(Presence Detection)能检测到静止不动的人体,即使坐着或站着不动也能被感知。运动检测(Motion Detection)只能检测移动中的目标。存在感应需要更高的技术门槛,WT4102A系列支持存在感应功能。
Q2:1T1R和1T2R天线配置怎么选?
1T1R是单发单收,只能测距不能测角。1T2R是单发双收,可以通过相位差计算目标角度。如需角度信息(如方向判断、微角度识别),需要选择1T2R或更高配置。
Q3:国产毫米波雷达的可靠性如何?
随着国产芯片工艺提升,可靠性已接近国际水平。选型时建议关注工作温度范围(工业级通常-40~85°C)、认证情况(CE/FCC)以及厂商的供货稳定性。
Q4:毫米波雷达和红外传感器哪个好?
两者各有优势。毫米波雷达穿透能力强,不受光照、温度影响,可检测静止存在,但成本较高。红外传感器成本低,但无法检测静止目标,受环境因素影响大。高端智能家居和工业应用倾向于选择毫米波方案。
Q5:如何判断毫米波雷达的测距精度?
测距精度指实际距离与测量值的最大偏差。WT4102B-C01精度最高可达±15cm,适合需要精确定位的应用。存在感应类应用对精度要求相对较低,±25~30cm通常足够。
六、总结
毫米波雷达模块选型主要考虑以下因素:
  • 是否需要检测静止存在 → 影响芯片方案选择
  • 是否需要角度测量 → 影响天线配置(1T1R vs 1T2R)
  • 功耗要求 → 电池供电需选择低功耗型号
  • 输出接口 → UART/I2C/IO根据主控兼容性选择
  • 工作电压 → 与系统电源设计匹配
国产毫米波雷达模块在成本、交期、服务响应上具有优势,性能方面也已满足大多数应用场景需求。对于替代进口方案,建议先明确技术指标要求,再进行pin-to-pin或功能对标的方案筛选。
选型建议: 如有具体项目需求,建议联系厂商获取样品进行实测。不同安装高度、角度、检测区域大小都会影响实际效果,实验室参数仅供参考。
