NRF905里的配置字问题
1909|0
 楼主| darlin520 发表于 2012-7-1 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char RFConf[11]=
0x00, //配置命令//
0x4c, //CH_NO,配置频段在430MHZ
0x0c, //输出功率为10db,不重发,节电为正常模式
0x44, //地址宽度设置,为4字节
0x04,0x04, //接收发送有效数据长度为32字节
0xCC,0xCC,0xCC,0xCC, //本机地址
0x58, //CRC充许,8位CRC校验,外部时钟信号不使能,16M晶振
不是只有10个配置字吗,这里的0x00是什么意思??
