低功耗仓储管理方案
25|0
heyhahining 发表于 2026-4-17 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
基于SEMTECH SX1276芯片开发的868MHz频段射频收发模块,采用IPEX天线接口和金属屏蔽盖设计,集成LNA低噪声放大器,工作频段862~893MHz,最大发射功率20dBm(100mW),传输距离可达4.0km。模块尺寸19.65×16mm,重量约1.5g,支持GFSK、FSK、MSK、GMSK、LoRa和OOK六种调制方式,具备-148dBm超高接收灵敏度,集成256字节数据缓冲,专为欧洲频段工业物联网应用优化,部分器件达到军品级标准。
主要特点
  • 中距离传输能力:空旷环境下传输距离达4.0km(20dBm发射功率、2.4kbps空速)
  • 超高接收灵敏度:LoRa模式下低至-148dBm,支持0.018kbps极低速传输
  • 超低功耗设计:关断电流仅1μA,发射电流116mA(20dBm),接收电流16mA
  • 精确频段控制:862~893MHz软件可调,完美适配欧洲ISM频段
  • 多调制方式支持:支持GFSK、FSK、MSK、GMSK、LoRa和OOK六种调制方式
  • 高速通信接口:4-Pin SPI接口,支持最高10Mbps通信速率
  • 紧凑型结构:19.65×16mm超小尺寸,IPEX接口节省布局空间
  • 工业级可靠性:金属屏蔽盖设计,工作温度-40℃~+85℃
功能特性
  • 硬件接口设计:4-Pin SPI通信接口(SCK/MOSI/MISO/CSN),推荐通信速率4Mbps,最大支持10Mbps。推荐连接图展示了模块的标准应用电路:
  • SPI通信协议:支持高速SPI通信,包含完整的读写时序控制。SPI引脚局部连接示意图展示接口硬件设计:
  • 增强型接收链路:集成LNA低噪声放大器,接收灵敏度提高10dB
  • 功耗管理功能:支持四种工作模式(睡眠、待机、发送、接收),睡眠模式电流低至1μA
  • 数据缓冲机制:256字节FIFO缓冲区,支持高效数据传输
  • 调制方式灵活性
    • LoRa调制:支持0.018-37.5kbps空中速率,具备-148dBm超高接收灵敏度
    • GFSK/FSK调制:支持高速数据传输,适应实时性要求高的应用
    • OOK调制:简化设计,适合低成本应用场景
  • 天线接口设计:IPEX接口提供可靠连接,支持高性能外接天线
电气参数
条件:Tc=25℃,VCC=3.3V,868MHz
参数类别
参数项
最小值
典型值
最大值
单位
电压配置
供电电压
2.0
3.3
3.6
VDC
电流消耗
发射电流@20dBm
116
mA
接收电流
16
mA
关断电流
0.2
μA
射频参数
工作频段
862
868
893
MHz
发射功率
20
dBm
接收灵敏度
-148
dBm
空中速率(LoRa)
0.018k
2.4k
37.5k
bps
工作环境
工作温度
-40
+85
存储温度
-40
+125
应用场景
  • 欧洲工业自动化系统
    • PLC通信、设备状态监控、生产线数据采集
    • 模块的868MHz频段完美符合欧洲无线电规范;工业环境中,LoRa调制的-148dBm接收灵敏度确保复杂环境下的可靠通信;SPI接口支持10Mbps高速数据传输满足实时控制需求。
