关于IGBT尖峰电压吸收
3475|2
 楼主| xfx1989 发表于 2012-7-2 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大仙,我菜鸟一个,当IGBT关断时,电机电感线圈会产生很大尖峰电压,这个尖峰电压需要吸收回路吸收,目前用RCD吸收,我想问的是IGBT能承受高压的时间,因为吸收回路开始吸收前IGBT已经承受高压了,若吸收回路吸收比较慢,IGBT貌似很快击穿啊,也就是说这个吸收回路参数选择秉承什么原则呢
Siderlee 发表于 2012-7-2 12:47 | 显示全部楼层
吸收的比较慢那还不如不要吸收了
设计它就是让它起作用的
fffggg12 发表于 2012-7-2 16:15 | 显示全部楼层
设计它就是让它起作用的
trevor2011 发表于 2012-11-29 11:20 | 显示全部楼层
有一种吸收电容,好像也叫突波吸收电容。。。http://shop.365powernet.com/s/daifangzeng/supply-view-349351.html
