急救 300片板子啊,,继电器电路画错了,,大家帮忙改改
10552|31
 楼主| 355643303 发表于 2012-7-2 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:换元件三极管,,也行,,,,
三极管两端电压, (9V-5V)-(5V-0.6V)+0.6V,,三极管两端分了5.3V,继电器电压不够
换继电器????三极管换可控硅行不,或者其他方法
H572 发表于 2012-7-2 10:43 | 显示全部楼层
多少伏可以导通的继电器,控制电压是不是0-5V!
123654789 发表于 2012-7-2 10:43 | 显示全部楼层
哈哈
NPN三极管发射极输出驱动负载
那么负载相当于负反馈
那当然驱动不了的拉
hotyong 发表于 2012-7-2 11:12 | 显示全部楼层
如果是插件的三极管倒是好换,直接换成PNP的管子,CE两脚换个位子,因为如果是插件换位子容易,如果是贴片就不一定好换了。。
可能还要处理一下使得三极管能够截止。
程序当然也要改哦,如果不是单片机驱动且不想飞线的估计等死吧。
yewuyi 发表于 2012-7-2 11:17 | 显示全部楼层
换成PNP的三极管,是否可以焊接,俺就不知道了
tyw 发表于 2012-7-2 11:22 | 显示全部楼层
继电器70~75%额定电压就能吸合.但作为产品,这样设计不妥.
李冬发 发表于 2012-7-2 12:36 | 显示全部楼层
9V-->6V,管子改PNP,继电器改5V
草根白骨精 发表于 2012-7-2 13:14 | 显示全部楼层
三极管翻一面焊接,到9V处断开(反转后是E),搭线到地,继电器的地段断接9V,只有如此
海里蛐蛐 发表于 2012-7-2 13:22 | 显示全部楼层
有附铜不?如果有看能不能刮开点阻焊层,勉强装一个p127
t.jm 发表于 2012-7-2 13:31 | 显示全部楼层
这个时候可以把电阻R1改为零欧,
实际上我会有意采用此电路,当然我的负载不是继电器。
pa2792 发表于 2012-7-2 13:37 | 显示全部楼层
改PNP,然后程序中高低对换。
pa2792 发表于 2012-7-2 13:38 | 显示全部楼层
用NPN最后把三极管串接在对地端。
zbhcqu 发表于 2012-7-2 13:50 | 显示全部楼层
晶体管bc脚并电阻,低电平控制截止,高电平控制导通。是否可行?不用增加任何工作。
zbhcqu 发表于 2012-7-2 13:51 | 显示全部楼层
补充,前端驱动最好换成OC门
 楼主| 355643303 发表于 2012-7-2 14:04 | 显示全部楼层
谢谢各位!!8个继电器,8个三极管,所以还是把继电器换回了5V,,20K换为100偶,最后搞定,只是工作量大了,,焊接的50块板子得拆掉,重来
xwj 发表于 2012-7-2 14:16 | 显示全部楼层
LZ换继电器是对的。
那些说“改PNP ”的,麻烦再用脚趾头想一想,能关断吗?
(当然,用带阻三极管也是可以的)
xxlin1984 发表于 2012-7-2 14:27 | 显示全部楼层
换5V电器,三极管的发热也是个问题吧
miaoxun206 发表于 2012-7-2 15:19 | 显示全部楼层
电路板此部分的照片最好发一个或PCB这部分截图。对症下药才好
cool_coder 发表于 2012-7-2 16:41 | 显示全部楼层
高边开关用PNP/PMOS是常规做法。如果前级驱动是OD或OC输出,只要向9V上拉一个电阻就可以了。NPN/NMOS一般做低边开关,你的继电器应该接在9V和NPN管的C极之间。
 楼主| 355643303 发表于 2012-7-2 17:27 | 显示全部楼层
控制端很多,所以割了板子上的一条线,原有的9V  变成了5V,,现在继电器分压有4.3V,可以关断,导通,,用的开关电源,所以不担心电压被继电器拉低,,暂时这样算是过去了
个人签名:立足根基,放眼未来!
