[PSOC Edge] CoolGaN™氮化镓技术在高密度快充设计中具有哪些突出优势?
225|63
c17 发表于 2026-6-9 22:29 | 显示全部楼层
CoolGaN™氮化镓凭借低开关损耗、可高频工作、低发热的特点,大幅提升快充功率密度与转换效率,简化硬件设计,是迷你大功率快充的核心技术。
wangdezhi 发表于 2026-6-10 14:33 | 显示全部楼层
快充要想做到高密度,必须提高开关频率以缩小变压器、电容等被动元件的体积。但硅器件高频开关时,损耗会呈指数级上升,导致发热严重。
yellow555 发表于 2026-6-11 16:32 | 显示全部楼层
更简单驱动、更安全可靠
wilhelmina2 发表于 2026-6-11 20:04 | 显示全部楼层
硅MOSFET内部有寄生体二极管,在死区时间导通后关断时会产生巨大的反向恢复电流和损耗,频率越高越严重。
maudlu 发表于 2026-6-11 21:05 | 显示全部楼层
如何选择适合的CoolGaN™型号用于100W快充?
deliahouse887 发表于 2026-6-14 10:33 | 显示全部楼层
CoolGaN和硅基MOS相比有哪些缺点?
mickit 发表于 2026-6-14 14:00 | 显示全部楼层
CoolGaN技术如何实现零电压开关?
jackcat 发表于 2026-6-14 14:31 | 显示全部楼层
无续流二极管需求,省去 RC 吸收回路;高频小型化后减少电容规格、磁材用量,综合 BOM 成本逐步趋近高端硅 MOS 方案。
nomomy 发表于 2026-6-14 16:06 | 显示全部楼层
CoolGaN™ 的核心竞争力不是单一参数领先,而是"材料特性 × 器件架构 × 系统拓扑"三层协同——击穿场强是硅的10倍 + 零反向恢复电荷 + e-mode常关架构,让快充设计同时实现 体积缩小30~60%、效率突破95%、开关频率提升20倍。
usysm 发表于 2026-6-15 20:14 | 显示全部楼层
CoolGaN™氮化镓技术在哪些方面具有优势?
线稿xg 发表于 2026-6-16 20:17 | 显示全部楼层
这项技术的核心特点是高效、稳定和易于实现。它解决了传统技术的局限性,提高了效率和可靠性。
mintspring 发表于 2026-6-17 08:40 | 显示全部楼层
相比传统硅 MOS、普通级联 GaN,在小型化、能效、散热、可靠性、系统简化五大维度形成差异化优势,完美解决快充 “小体积 + 大功率 + 低发热” 的核心矛盾英飞凌。
AIsignel 发表于 2026-6-18 09:34 | 显示全部楼层
在高频快充中,使用Coolgan™时,通过添加滤波器、优化PCB布局和选用低干扰元器件来减少电磁干扰。
kkzz 发表于 2026-6-18 17:43 | 显示全部楼层
虽然单看器件单价,CoolGaN™比硅MOSFET贵,但如果从系统BOM成本来看,GaN方案往往更具竞争力甚至成本更低
鹿鼎计 发表于 2026-6-18 21:03 | 显示全部楼层
突破点包括更高效的能源利用、更轻薄的设备结构以及智能化的数据处理。
backlugin 发表于 2026-6-19 11:08 | 显示全部楼层
CoolGaN™与竞品GaN技术性能对比如何?
朝生 发表于 2026-6-19 11:57 | 显示全部楼层
CoolGAN通过智能生成优化电路,简化EMI抑制设计,减少手动调试工作量。
hearstnorman323 发表于 2026-6-19 15:52 | 显示全部楼层
在百瓦级以上的快充设计中,为了满足严苛的能效标准,必须采用PFC(功率因数校正)电路。
youtome 发表于 2026-6-19 19:27 | 显示全部楼层
采用增强型GaN HEMT结构,相比硅基MOSFET体积缩小70%以上,使65W快充适配器体积较传统方案缩减40%,达到“饼干式”超薄形态
xinxianshi 发表于 2026-6-21 16:14 | 显示全部楼层
依托宽禁带材料 + 专属器件架构,从功率密度、能效、散热、高频、集成度、可靠性、多口快充适配七大维度解决传统硅 MOS、普通 GaN 快充的瓶颈,专为小体积大功率 USB PD 快充打造
