AG32 MCU可以替代STM32+CPLD吗?先说结论,可以替代,且在多个应用场景下具备显著优势。
AG32 MCU 是一款集成了 RISC-V 内核与 2K CPLD 可编程逻辑的异构芯片,本质上实现了“MCU + CPLD”二合一的系统级封装,因此能够直接替代传统分立的 STM32 MCU 与 CPLD 组合方案。 下接上文,续。
一、典型应用场景选型建议
[size=107.143%]1、高速数据采集系统(如数字示波器)
•需求特征:高速 ADC 接口(≥100MHz)、实时触发、DMA 传输
•推荐型号:AG32VF407RGT6 / VGT6
•优势体现:
1)CPLD 直接对接 AD9288,实现 100MHz 同步采样 2)MCU 负责 FFT、波形渲染与 UI 刷新 3)AHB 总线支持高速数据搬运,MCU 资源利用率提升至 80% 以上 •替代效果:PCB 面积减少 40%,BOM 成本降低 30%~50%
[size=107.143%]2、工业伺服与编码器控制
[size=107.143%]
•需求特征:PWM 生成、编码器信号处理、误码滤除、鉴相
•推荐型号:AG32VF103VCT6 / VF303CCT6
•优势体现:
1)CPLD 实现正交解码、倍频、差分信号处理 2)MCU 运行 FOC 算法,闭环控制更稳定 3)支持多圈位置存储与启动即读 •替代效果:单芯片替代双芯片架构,提升系统可靠性
[size=107.143%]3、Mini-LED 背光控制
[size=107.143%]
•需求特征:高精度 PWM、区域调光、动态映射
•推荐型号:AG32VF407VGT6
•优势体现:
1)利用 CPLD 实现 10,000+ 分区调光逻辑 2)支持软件重配置调光区域,灵活性远超专用 BCON 芯片 •替代效果:无需外接专用背光 IC,节省成本与空间
[size=107.143%]4、接口扩展与定制逻辑
[size=107.143%]
•需求特征:需额外 UART、CAN、SPI 或自定义协议
•推荐型号:任意 AG32 型号(根据引脚数选择)
•优势体现:
1)通过 CPLD 模拟第二路 CAN、15 个串口等 2)所有 IO 可软件重定义,布板更自由 •替代效果:摆脱引脚复用限制,2 层板即可完成复杂设计
[size=107.143%]5、实时数据加密与安全传输
[size=107.143%]
•需求特征:数据加解密、CRC 校验、防篡改
•推荐型号:AG32VF407RGT6
•优势体现:
1)CPLD 实现 AES 或自定义加密算法 2)在 MAC 传输前插入 CRC 值,实现图像数据实时加密 •替代效果:硬件级加密,响应速度快,安全性高
二、开发与迁移建议
[size=107.143%]1、开发环境
[size=107.143%]
•使用 VSCode + PlatformIO IDE 搭建开发环境
•下载 AG32 SDK 与例程(含 MCU 与 CPLD 联合编程示例)
[size=107.143%]2、从 STM32 迁移
[size=107.143%]
•引脚兼容性:AG32 初始兼容 STM32 管脚定义,可直接替换
•程序迁移:MCU 部分代码可复用,仅需调整时钟配置与外设绑定
•引脚配置:通过 VE 工具进行信号线与物理引脚映射
[size=107.143%]3、CPLD 编程
[size=107.143%]
•使用 Quartus + Supra 工具链编译 CPLD 逻辑
•支持 DPRAM、FIFO、M9K 存储块调用
•修改 CPLD 程序需单独烧录逻辑 bin 文件
三、注意事项
AG32 的 CPLD 资源为 2K LUTs,适用于中等复杂度逻辑设计,若项目需要大规模 FPGA 功能(如图像处理、复杂协议栈),仍需外接独立 FPGA。
主频最高为 248MHz,且 PLL 由 MCU 与 CPLD 共用,CPLD推荐外接有源晶振。如需要了解更多产品资讯或者申请样品,可以联系海振远科技获取更多信息。
联系 海 振 远 科技
