HC32L126JATB ARM Cortex-M0+ 超低功耗微控制器(MCU)低功耗与高集成度,专为电池供电、计量、工控及消费类电子设计。
一、核心参数
• 内核:ARM® Cortex®-M0+ 32 位处理器
• 主频:最高 48 MHz
• 存储器
o Flash:128 KB(支持 ISP/ICP/IAP,带擦写保护)
o RAM:16 KB(带奇偶校验,增强稳定性)
• 工作电压:1.8V ~ 5.5V(宽压,适配单节 / 多节电池)
• GPIO:40 个(LQFP48 封装),可配置推挽 / 开漏 / 上拉 / 下拉,支持外部中断
• 封装:LQFP48 (7mm x 7mm)
• 温度范围:-40°C ~ 85°C(工业级)
二、超低功耗特性(@3V)
• 深度休眠(Deep Sleep):0.65 μA(RAM / 寄存器数据保持,IO 状态保持,中断唤醒)
• 深度休眠 + RTC:1.5 μA(实时时钟运行)
• 休眠模式(Sleep):27 μA/MHz(CPU 停,主时钟运行)
• 运行模式(Run):51 μA/MHz(CPU 从 Flash 执行)
• 唤醒时间:4 μS(超低延迟,快速响应)
三、丰富外设资源
1. 模拟外设
• ADC:12 位高精度 SAR ADC,1 Msps采样率,多通道输入
• 比较器 (Vcomp):内置电压比较器
• 内置运放 / PGA:可直接处理微弱模拟信号
2. 定时器
• 3 个通用 16 位定时器(GTIM),支持 PWM、输入捕获、输出比较
• 1 个高级 16 位定时器,支持互补输出、死区控制(电机控制)
• 1 个低功耗定时器(LPTIM)
• 1 个超低功耗脉冲计数器(PCNT),支持低功耗唤醒
• 硬件 RTC(万年历)、看门狗(WDT)
3. 通讯接口
• USART:2 路(支持 LIN、自动波特率)
• LPUART:1 路(低功耗串口,深度休眠可工作)
• SPI:2 路(主 / 从模式)
