[AI] H6391 3.3V升压5V升压12V芯片 兼容6291-3691 高性价比 方案成熟稳定 惠洋科技
141|12
HHzhouqin 发表于 2026-4-21 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一颗小芯片,搞定3.3V5V、升12VH6391让电压“跃迁”变得更简单
在电源设计的世界里,升压电路常常被工程师戏称为“让电压逆流而上的艺术”。而今天要介绍的这颗H6391,正是一位低调但实力出众的“电压跃迁魔术师”。
它很小,但能“扛”的事不少
如果你手头有一个锂电池(比如2.6V5V输入),却需要驱动5V12V的设备,传统方案往往需要复杂的外围电路。而H6391采用了电流模式PWM控制,内置了一颗18V耐压、0.2Ω导通电阻的功率MOSFET——这意味着它不仅能升压,还能自己承担功率转换的重担。
更令人安心的是,它的输出电压可调,支持到12V,覆盖了从便携设备供电到音频功放供电的广泛场景。
外围简单,七个元件搞定一个完整升压方案
H6391的设计理念很清晰:把复杂的事情留在芯片内部,把简单留给工程师。
内部补偿网络的存在,让开发者无需反复调零极点;整个应用电路只需要搭配7个外部元件,就能搭建出一个稳定高效的升压恒压电源。对于追求PCB空间紧凑的产品来说,SOT23-6封装几乎是小体积设计的“优解”。
待机功耗不到0.1µA,让电池“喘口气”
很多电池供电产品怕的不是工作时耗电,而是“待机时的悄悄漏电”。
H6391通过EN引脚实现低待机关机功能——当EN拉低,芯片进入待机模式,流入芯片内部的电流小于0.1µA
精度、保护、频率,一个都不少
恒压精度高:内部误差放大器反相输入端与0.6V参考电压比较,输出稳稳当当。
过流保护 1.2~2.5A:即使负载波动,芯片也会自我约束。
固定1MHz开关频率:兼顾效率与外部电感电容的小型化。
过温保护:温度过高时自动降功率,避免“热情过头”。
它适合谁?
锂电池升压恒压电源:单节锂电升5V12V给其他模块供电。
充电器、移动设备、手持设备:需要稳定电压又不想电路太复杂的地方。
音频功放供电:便携音箱、蓝牙耳机充电仓等对电压有升压需求的场景。
液晶显示器、数码相机:内部局部电压转换的老实人角色。
兼容6291/3691,老方案升级更轻松
H6391在引脚和功能上兼容市面上成熟的6291/3691方案,这意味着如果你手头有基于这些芯片的老设计,几乎不需要改动PCB,就可以直接体验H6391带来的更低待机功耗和更稳定的恒压表现。
惠洋科技:不做“最”,只做“更成熟”
惠洋科技对H6391的定位很清晰:不是参数极限的,但一定是方案成熟、性价比高、拿过来就能用的那一颗。在电子产品开发周期越来越短的今天,稳定可靠的电源芯片,本身就是一种效率。
公羊子丹 发表于 2026-4-22 08:13 | 显示全部楼层
这芯片看着挺实用啊,兼容6291/3691直接替换就很省心,我想问下输出12V时最大能带多大电流,带载稳定性咋样?
周半梅 发表于 2026-4-22 08:14 | 显示全部楼层
外围只要7个元件也太香了,对小体积PCB特别友好,我打算用在锂电升5V的手持设备,不知道纹波控制得好不好。
周半梅 发表于 2026-4-22 08:16 | 显示全部楼层
待机功耗不到0.1µA确实夸张,电池供电产品最怕漏电,这个参数对续航提升应该很明显,有实测数据吗?
帛灿灿 发表于 2026-4-22 08:17 | 显示全部楼层
童雨竹 发表于 2026-4-22 08:18 | 显示全部楼层
内置18V MOSFET还省了外接管子,成本和布板都更简单,我想知道它轻载效率怎么样,会不会发热明显。
万图 发表于 2026-4-22 08:20 | 显示全部楼层
1MHz固定频率挺好,电感电容都能选小型化的,有没有大佬用过这款芯片,说说实际量产里的可靠性如何。
Wordsworth 发表于 2026-4-22 08:21 | 显示全部楼层
过流、过温保护都配齐了,做产品很放心,我好奇它3.3V输入升12V时,启动会不会有电压跌落的情况。
Bblythe 发表于 2026-4-22 08:22 | 显示全部楼层
刚好在找兼容6291的替代料,这个H6391看起来很合适,请问样品在哪申请,价格对比传统方案有没有优势。
Pulitzer 发表于 2026-4-22 08:23 | 显示全部楼层
音频功放供电也能用,说明噪声控制应该不错,我想试试给蓝牙音箱供电,不知道需不需要额外加滤波电路。
Uriah 发表于 2026-4-22 08:24 | 显示全部楼层
单节锂电2.6V就能启动,低电压输入能力挺强,适合很多便携设备,就是不知道长时间满载工作稳定性靠不靠谱。
Clyde011 发表于 2026-4-22 08:25 | 显示全部楼层
现在升压芯片内卷这么厉害,这颗集成度高还简单,对新手特别友好,建议楼主出个典型应用电路图参考一下。
中国英茂科工 发表于 2026-4-24 07:29 | 显示全部楼层
集成降成本,封装省空间
