请教个问题,运放输出的波形如何整体抬高到一定电压
8359|8
 楼主| doliphin 发表于 2012-7-2 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是怎样在运放输出的基础上再加上一个直流分量,以便于AD采集。只能用加法器电路么?
bybxjhsy 发表于 2012-7-2 11:20 | 显示全部楼层
运放输入端进行直流偏置
fenggzh 发表于 2012-7-2 12:08 | 显示全部楼层
运放输出连接一个470ohm,后面再通过一个470ohm上拉到vcc,这样就加了一个vcc/2的偏置了。
tom_2_2 发表于 2012-7-2 13:40 | 显示全部楼层
用三极管搭个 跟随器,然后在基极设置偏置电压,信号从发射极直接输出就行!
dc42733255 发表于 2012-7-2 14:49 | 显示全部楼层
运放信号输入端连接一个0.1uf电容,在运放另一端进行运放电源的一半即VCC/2偏置,这样你的输入信号直流电平被整体提高到VCC/2处。适合于单电源供电的运放如LM324
 楼主| doliphin 发表于 2012-7-3 23:02 | 显示全部楼层
恩 3Q
5# dc42733255
 楼主| doliphin 发表于 2012-7-3 23:04 | 显示全部楼层
这样普通三极管怕是频率不够,并且有点怕三极管······  之前做过一个二级放大,共射输出,虽然调出来了,但是期间种种······  一块心病呀···
4# tom_2_2
magic_yuan 发表于 2012-7-3 23:22 | 显示全部楼层
加个电压,需要达到何种精度,何种带宽,输出是否有功率要求,你这些都要讲,否则别人很难给你准确的参考意见
tom_2_2 发表于 2012-7-4 09:20 | 显示全部楼层
我用S8050搭的共集电极 最高频至少可以达2M 如果还不够要选Ft大一点的三极管了。
  另外像你要求的这种 很可能用不着运放搭个加法器什么的,频率高的话运放不便宜
欢迎交流,一起提高
个人签名:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
