[STM32F4] STM32CubeIDE报错:Could not verify ST device! Abort connect
62|15
zhouyou99 发表于 2026-4-21 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用Jetson Nano ARM 架构片上系统搭配STM32F411CEUx和 OpenOCD 远程部署固件时遇到了问题。
在本地烧录程序完全正常。我可以通过 OpenOCD 连接芯片并执行擦除操作。
但当烧录固件时,都会出现如下报错:
Could not verify ST device! Abort connect.
GDB 服务器显示连接已建立,但随即就关闭.
公羊子丹 发表于 2026-4-22 08:13 | 显示全部楼层
我怀疑是远程部署时OpenOCD的配置参数和本地不一样,你对比一下本地和远程的cfg文件,尤其是时钟、接口速率这些,很容易出问题。
周半梅 发表于 2026-4-22 08:14 | 显示全部楼层
这问题挺常见的!远程烧录时JTAG/SWD线长或者干扰大就会验证失败,你先把速率调低一点,比如降到100kHz试试,大概率能解决。
周半梅 发表于 2026-4-22 08:15 | 显示全部楼层
你检查过远程端的权限吗?Jetson Nano上用OpenOCD可能需要sudo权限,没权限就会出现能连接但烧不进去的情况。
帛灿灿 发表于 2026-4-22 08:17 | 显示全部楼层
童雨竹 发表于 2026-4-22 08:18 | 显示全部楼层
我之前也遇到过类似报错,是固件镜像太大或者地址偏移不对,你先烧个最小工程测试一下,别直接烧完整程序。
万图 发表于 2026-4-22 08:20 | 显示全部楼层
会不会是STM32芯片的读保护被打开了?读保护开启后验证会直接失败,你先用ST-Link工具清一下读保护再试。
Wordsworth 发表于 2026-4-22 08:21 | 显示全部楼层
远程网络延迟会不会影响啊?GDB刚连上就断,感觉像是通信超时,你把OpenOCD的连接超时时间改长一点看看。
Bblythe 发表于 2026-4-22 08:22 | 显示全部楼层
你用的SWD还是JTAG模式?远程部署建议用SWD,接线少更稳定,先换成SWD模式再重新配置OpenOCD试试。
Pulitzer 发表于 2026-4-22 08:23 | 显示全部楼层
我建议先在Jetson Nano本地直接烧录一次,排除是开发板本身的问题,再排查远程部署的配置,这样定位更快。
Uriah 发表于 2026-4-22 08:23 | 显示全部楼层
有没有可能是OpenOCD版本不兼容?不同版本对STM32F4的支持不一样,你换个稳定版的OpenOCD重新编译试试。
Clyde011 发表于 2026-4-22 08:25 | 显示全部楼层
奇怪,能擦除不能烧录?是不是flash分区被占用或者有坏块?你先全片擦除一遍,再重新烧录固件看看能不能过验证。
七毛钱 发表于 2026-4-22 12:41 | 显示全部楼层
IDE 版本太新,新版 CubeIDE 强推 ST-Link,故意屏蔽了第三方调试器。降级到 1.6.0 或 1.8.0 版本可解
进入猫次元 发表于 2026-4-22 12:48 | 显示全部楼层
这是假芯片?
jcky001 发表于 2026-4-22 12:51 | 显示全部楼层
直接用命令行烧录
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-4-22 13:42 | 显示全部楼层
手动指定设备 ID,修改 OpenOCD 脚本,强制加入 -expected-id 0 或 0x2ba01477 绕过检查
甜心puppy 发表于 2026-4-22 14:16 | 显示全部楼层
降级 GDB 工具链,不要用 IDE 自带的 GDB,换用旧版的 arm-none-eabi-gdb
等凌晨日出 发表于 2026-4-22 15:16 | 显示全部楼层
更新或重刷一下 Jetson Nano 上调试器的固件
茉璃夏 发表于 2026-4-22 15:17 | 显示全部楼层
检查复位连接
内政奇才 发表于 2026-4-22 15:43 | 显示全部楼层
不要用 IDE 启动,用命令行手动开启 OpenOCD 服务,再让 IDE 连接,能绕过校验
