一、概述
HJ18B20 是一款高精度的单总线温度测量电路,温度传感器的测量范围-55℃到+125℃。根据用户
需要通过配置寄存器可以设定数字转化精度和测温速度。电路内置 4byte 非易失性存储单元供用户使用,
2byte 用于保存用户自定义信息。在-10℃到+85℃范围内最大误差为±0.5℃,在全温范围内最大误差为
±1℃。用户可自主选择电源供电模式和寄生供电模式。单总线接口允许多个设备挂在同一总线,该特
性使得 HJ18B20 也非常便于部署分布型温度采集系统。
主要特点:
·单总线接口,节约布线资源 ·应用简单,无需额外器件
·转换温度时间 500ms ·可编程 9~12 位数字输出
·宽供电电压范围 3.0V~5.5V ·每颗芯片有可编程的 ID 序列号
·用户可自行设置报警值 ·超强 ESD 保护能力(HBM>8000V)
·典型待机电流功耗 1μA@3V ·典型换电流功耗 0.6mA@3V
二、封装形式及管脚功能
1. 封装形式及外形尺寸
采用 F03-08 封装(选型 HJ18B20T)、CSOP08B 陶瓷表贴微封装(选型 HJ18B20EW,标识 HJ18B20)
和 TO-46-H 金属圆铁帽封装(选型 HJ18B20MT,标识 18B20)。
2.管脚功能
三、电原理图
四、绝对最大额定值
五、静态电特性
除非另有说明,VDD=3.0V~5.5V,-55℃≤TA≤125℃。
六、内部结构简要介绍
HJ18B20 的内部结构原理框图如图 1 所示:主要有 64 位光刻 ROM、温度传感器、非易失性温度
报警触发器 TH 和 TL、配置寄存器等组成。
1. 64 位光刻 ROM 是生产厂家给每一个出厂的 HJ18B20 命名的产品序列号,可以看作为该器件的
地址序列号。其作用是使每一个出厂的 HJ18B20 地址序列号都各不相同,这样,就可以实现一根总线
上挂接多个 HJ18B20 的目的。
2. HJ18B20 中的温度传感器完成对温度的测量,输出格式为:16 位符号扩展的二进制补码。当测
温精度设置为 12 位时,分辨率为 0.0625℃,即 0.0625℃/LSB。其二进制补码格式如下表 1 所示。
其中,S 为符号位,S=1,表示温度 为负值;S=0,表示温度为正值。例如+125℃的数字输出为 07D0H,
-55℃的数字输出为 FC90H。一些温度值对应的数字输出如下表 2 所示。
3. HJ18B20 中的低温触发器 TL、高温触发器 TH,用于设置低温、高温的报警数值。HJ18B20 完
成一个周期的温度测量后,将测得的温度值和 TL、TH 相比较,如果小于 TL,或大于 TH,则表示温
度越限,将该器件内的告警标志位置位,并对主机发出的告警搜索命令作出响应。需要修改上、下限温
度值时,只需使用一个功能命令即可对 TL、TH 写入,十分方便。
4. HJ18B20 中的高速暂存器是一个 9 字节的存储器,其含意如表 3 所示。
开始两个字节为被测温度的数字量,其含义如表 1 所示。第 3、4、5 字节分别为 TH、TL、配置寄
存器的复制,每一次上电复位时被重写。配置寄存器有 R0、R1 组成,其值决定温度转换的精度位数、
转换时间等,含义如表 4 所示。第 7 字节为测温计数的剩余值。第 8 字节为测温时每度的计数值。第 9
字节读出的是前 8 个字节的 CRC 校验码,通过此码,可判断通讯是否正确。
5. HJ18B20 的读写操作介绍
5.1 ROM 操作命令:
a.读命令(33H):通过该命令主机可以读出 HJ18B20 的 ROM 中的 8 位系列产品代码、48 位产品
序列号和 8 位 CRC 校验码。该命令仅限于单个 HJ18B20 在线的情况。
b.选择定位命令(55H):当多片 HJ18B20 在线时,主机发出该命令和一个 64 位数,HJ18B20 内部
ROM 与主机一致者,才响应命令。该命令也可用于单个 HJ18B20 的情况。
c.查询命令(0F0H):该命令可查询总线上 HJ18B20 的数目及其 64 位序列号。
d.跳过 ROM 序列号检测命令(OCCH):该命令允许主机跳过 ROM 序列号检测而直接对寄存器操
作,该命令仅限于单个 HJ18B20 在线的情况。
e. 报警查询命令(0ECH):只有报警标志置位后,HJ18B20 才相应该命令。
5.2 存储器操作命令:
a.写入命令(4EH):该命令可写入寄存器的第 2、3、4 字节,即高低温寄存器和配置寄存器。复位
信号发出之前,三个字节必须写完。
b.读出命令(0BEH):该命令可读出寄存器中的内容,复位命令可终止读出。
c.开始转换命令(44H):该命令使 HJ18B20 立即开始温度转换,当温度转换正在进行时,主机这
时读总线将收到 O;当温度转换结束时,主机这时读总线将收到 1。若用信号线给 HJ18B20 供电,则主
机发出转换命令后,必须提供至少相应于分辨率的温度转换时间的上拉电平。
d.回调命令(088H):该命令把 EEROM 中的内容写到寄存器 TH、TL 及配置寄存器中。HJ18B20
上电时能自动写入。
e.复制命令(48H):该命令把寄存器 TH、TL 及配置寄存器中的内容写到 EEROM 中。6 读电源标
志命令(084H):主机发出该命令后,HJ18B20 将进行响应, 发送电源标志,信号线供电发 O,外接电
源发 1。
5.3 HJ18820 的复位及读写时序:
a.复位:对 HJ18B20 操作之前,首先要将它复位。复位时序为:
(1)主机将信号线置为低电平,时间为 480~960μS。
(2)主机将信号线置为高电平,时间为 15~60μS。
(3)HJ18B20 发出 60~240μS 的低电平作为应答信号。主机收到此信号后,才能对 HJ18B20 作其它
操作。
b.写操作:主机将信号线从高电平 拉至低电平,产生写起始信号。从信号 线的下降沿开始,在
15~60μS 的时间内 HJ18B20 对信号线检测,如信号线为高电平,则写 1,如信号线为 O,则写 0,从
而完成了一个写周期。在开始另一个写周期前,必须有 1μS 以上的高电平恢复期。
c.读操作:主机将信号线从高电平拉低至低电平 1μS 以上,再使数据线升为高电平,产生读起始
信号。从主机将信号线从高电平拉低至低电平起 15~60μS 的时间内,HJ18B20 将数据放到信号线上,
供主机读取。从而完成了一个读周期。在开始另一个读周期前,必须有 1μS 以上的高电平恢复期。 |
