[STM32F4] 为RAM 变量页定义固定地址
26|18
地瓜patch 发表于 2026-4-21 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一款产品从停产的旧单片机迁移到STM32中,原项目使用外部 EEPROM 存储大量配置参数,能有几百 KB。这些参数以每页 1KB 的形式存储,且每页的格式都不相同。
移植到STM32时必须保持完全相同的存储格式来保存这些配置。
举个例子:页 0 偏移地址 0 存储一个 uint8_t 类型的产品类型;偏移地址 1 存储一个 uint16_t 类型的产品子类型;偏移地址 3 存储另一个 uint16_t 变量,以此类推。
必须为每个变量指定绝对固定的存储位置,因为系统会在开机时从 EEPROM 加载配置到 RAM,关机时再从 RAM 写回 EEPROM。同时还有一个上位机软件用于修改这些配置:软件会直接告知单片机,我要读取页 0 偏移地址 1 的 uint16_t 变量,或者向这个地址写入数值 2。
所以,要让整套系统正常工作,所有变量的地址都必须提前定义且绝对固定不变。
在旧单片机上,我们可以直接这样写:
uint8_t product @0;
uint16_t product_subtype @1;
uint16_t product_subtype_2 @3;
之后我们只需要一个简单的 for 循环,就能在 RAM 和 EEPROM 之间批量读写整个配置区,上位机也是同样的逻辑。
在stm32上如何实现这样的寻址,之前的编译器 / 链接器不需要修改任何 .ld 链接脚本就能实现这个功能。
elephant00 发表于 2026-4-23 10:30 | 显示全部楼层
旧编译器的@0写法在STM32的GCC/Keil下不认,需要用__attribute__((at(0x20000000)))
进入猫次元 发表于 2026-4-23 11:08 | 显示全部楼层
注意RAM的ZI段会被启动代码清零,你手动定义的绝对地址变量可能被波及
classroom 发表于 2026-4-23 11:30 | 显示全部楼层
如果你用的是CubeIDE(GCC),at语法不管用,必须用__attribute__((section()))加改链接脚本
cr315 发表于 2026-4-23 12:31 | 显示全部楼层
别指望不修改.ld文件就能实现,STM32的内存布局必须靠链接脚本说了算
classroom 发表于 2026-4-23 14:09 | 显示全部楼层
如果EEPROM是I2C/SPI接口,可以考虑直接在驱动层按地址读写,省掉RAM镜像这一步。
duo点 发表于 2026-4-23 14:31 | 显示全部楼层
几百KB的配置参数,RAM装不下?建议直接在外部EEPROM地址上操作,别倒腾到RAM。
flycamelaaa 发表于 2026-4-23 15:32 | 显示全部楼层
上位机直接按绝对地址读写,那你的变量地址必须和EEPROM地址一一对应,一个字节都不能偏。
duo点 发表于 2026-4-23 16:09 | 显示全部楼层
多个产品共用同一套代码时,用条件编译来适配不同的地址映射表。
jcky001 发表于 2026-4-23 16:32 | 显示全部楼层
最简单粗暴的办法:定义一个uint8_t ConfigBuf[1024]的大数组,然后用指针按偏移量取数据。
powerantone 发表于 2026-4-23 17:34 | 显示全部楼层
Keil环境下,attribute((at(地址)))最省事,但你要自己保证地址不和其他变量冲突
jcky001 发表于 2026-4-23 18:10 | 显示全部楼层
STM32没有旧编译器的@语法,要么用attribute at(Keil),要么改链接脚本(GCC),要么写地址映射表
probedog 发表于 2026-4-23 19:34 | 显示全部楼层
开机从EEPROM加载到RAM,关机关闭再写回——记得把这段RAM标记为NOINIT,防止启动时被清零
spicy 发表于 2026-4-23 21:35 | 显示全部楼层
如果追求代码干净,写一个配置管理模块,对外统一用“页号+偏移”接口,内部查表转地址
七毛钱 发表于 2026-4-23 21:35 | 显示全部楼层
每个变量单独定义绝对地址虽然啰嗦,但最直观,上位机也最容易对接。
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-4-23 21:36 | 显示全部楼层
旧项目已经跑通的格式千万别改,包括大小端和字节序,STM32和旧MCU可能不一样。
内政奇才 发表于 2026-4-23 22:36 | 显示全部楼层
用宏定义把每个配置参数的地址写成常量,代码可读性比直接写绝对地址好得多
又见江南雨 发表于 2026-4-23 22:37 | 显示全部楼层
建议先画一张地址映射表,页0的0地址是什么、1地址是什么,一目了然。
甜心puppy 发表于 2026-4-23 22:37 | 显示全部楼层
批量读写时用for循环+指针步进,效率高代码少,但要确保数据类型长度匹配。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2567
