横河AQ6370B是一款高性能光谱分析仪,广泛应用于光通信器件、激光器、放大器等的测量与研发。
主要特性:
·波长:600nm~1700nm
Q6370B不但覆盖电信波长,还包括用于家用电器、医疗和工业材料应用的可见光波长范围。
·功率:+20dBm~-90dBm
AQ6370B可以测量高达+20dBm的光功率,因此能够直接测量高功率光源,例如光放大器和拉曼放大器的泵浦激光器。按照测试应用和测量速度的要求,可以从7种类别中选择测量灵敏度。
AQ6370B使用新开发的高性能单色镜,能够获得高波长分辨率(0.02nm)和宽动态范围(70dB)。
·新单色镜更具光谱特性,可以成功完成50GHz间距DWDM传输系统的OSNR测量和对多个波长源的EDFA评估。
·多模光纤测试功能
AQ6370B使用自由空间输入结构,可以处理GI 62.5/125多模光纤。多模光纤通常用于高速以太网中,例如GE-PON。
自由空间输入也有利于实现测量的重复性,因为输入接口的插入损耗变化小于其它单色镜内有光纤的输入类型。
·AQ6370B能够使用PEAK HOLD或外部提供的触发器来捕捉脉冲信号的峰值功率,以便与测量信号同步。因为它采用了高灵敏度模式,所以不仅适用于电信系统中的传输环路测试,也适用于激光器芯片早期开发阶段中的低功率测量。
应用场景
光通信系统研发与生产(如DWDM、EDFA、拉曼放大器)
光器件测试(DFB/FP激光器、LED、滤波器)
科学研究(涉及可见光至近红外波段的光谱分析)
多模光纤网络(如PON)测试
如果您需购买横河AQ6370B光谱分析仪及租赁仪器,请联系深圳仪佰技术:159,,1979,3864
我司长期收购进口仪器仪表,打包闲置工厂仪器仪表!深圳仪佰技术提供仪器销售、租赁、维修、回收、计量校准等服务。
