[数据传输] DP108B—高集成度USB音频单芯片,专为USB耳麦、耳机和音频加密狗(Dongle)应用而优化
13|0
陈18025394486 发表于 2026-4-22 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP108B是一款高度集成的无晶振USB音频单芯片解决方案,专为USB耳麦、耳机和音频加密狗(Dongle)应用而优化。
    DP108B配备了软件驱动接口,支持用于多媒体娱乐的XearTM音效。所有必要的模拟模块都内置在DP108B中,包括双DAC和耳机驱动器、ADC、麦克风增强器、PLL、稳压器和USB收发器模块。许多功能可以通过跳线引脚或外部EEPROM进行编程。音频调节可通过特定的符合HID标准的音量控制引脚轻松控制。
可以通过I2S引脚将外部编解码器或音频DSP连接到DP108B以进行进一步处理。供应商可以在EEPROM中自定义独有的USB VID/PID/产品字符串/制造商字符串以及最小/最大/初始音量。
    DP108B还配备了防爆音电路设计和内部振荡器,无需外部晶体振荡器即可运行。
主要特性
  • 兼容USB 2.0全速运行及USB音频设备类规范v1.0。
  • 片上振荡器为PLL和内置USB收发器提供参考源,无需外部晶体振荡器。
  • 提供跳线引脚,可设置耳机模式(播放+录音)和扬声器/耳机模式(仅播放) 。
  • 具备针对设备插拔操作的防爆音(Anti-pop noise)设计。
  • S/PDIF输出端支持AES/EBU、IEC60958、S/PDIF消费级格式的立体声PCM数据。
  • 包含外部EEPROM接口,支持客制化写入特定的USB VID、PID、产品/制造商字符串及初始/极值音量设置。
  • 播放和录音均支持48K/44.1KHz采样率 。
  • 内置16位ADC输入,并带有麦克风增强(boost)功能。
  • 内置5V转3.6V/3.3V/1.8V稳压器,支持单一外部5V电源直接供电。
  • 提供I2S接口,支持外接连接CODEC(编解码器)或音频DSP。
应用领域
  • USB耳机 / 头戴式耳机
  • USB声卡 / 音频适配器
  • USB扬声器 / 音频系统
  • USB麦克风
  • 游戏耳机 / 外设
封装图示
总而言之,DP108B 作为一款高度集成的无晶振 USB 音频单芯片,凭借其极简的外围电路要求、出色的防爆音设计以及丰富的客制化接口,为 USB 耳机、声卡及音频适配器等产品提供了极具竞争力的解决方案。它不仅能大幅降低整体的 BOM 成本,更能有效缩短产品的研发周期。
    遇到开发难题?联系我们!
    如果您对 DP108B 芯片感兴趣,或者在产品选型、硬件电路设计、EEPROM 烧录及底层调试等开发过程中遇到任何技术难题,欢迎随时联系我们的技术支持团队!
    我们将为您提供专业、高效的全方位技术解答与方案评估,协助您扫清技术障碍,助您的出色音频产品快速落地并推向市场!
