150V/3A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC两轮车仪表控制芯片QW2121B
7|0
Yuki0927 发表于 2026-4-22 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海芯荃微电子科技有限公司QW2121B是一款内置功率MOSFET的开关降压型DCDC。QW2121B 在 12~120V 宽输入电源范围内实现 1.5A
输出电流,并且具有出色的线性调整率和负载调整率。
QW2121B 采用 PWM 控制方式,典型开关频率为
150KHz。轻载时会自动降低开关频率(高于 25KHz)以
获得高转换效率。
QW2121B 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
QW2121B 内部集成软启动以及过温保护电路,限流
保护,以及优良的短路保护电路,全输入范围内短路功
耗小于 1W。
QW2121B 具有独特的电压反馈采样方式和高压启
动电路。
QW2121B 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特性
 宽输入电压范围:8V~120V
 输出电压从 4.2V 到 30V 可调
 支持输出恒压恒流
 支持输出 12V/1.5A, 5V/1.5A
 高效率:可高达 95%
 工作频率:150KHz
 低待机功耗
 短路功耗小于 1W
 内置过温保护、输出短路保护、过流保护
 内置软启动
应用: 恒压源
 电动汽车、电动自行车、电瓶车
 扭扭车、卡车
