明德扬长期专注于基于 FPGA 的 MIPI CSI-2 / D-PHY 接口方案开发,在多摄像头拼接、通道转换、速率适配、TOF 深度相机融合等领域拥有大量量产落地经验。针对车载环视、安防监控、机器人视觉、工业成像等场景,已形成一系列稳定可靠的成熟固件方案,可直接复用或快速定制,大幅缩短客户项目开发周期,降低研发风险。 核心优势成熟的项目经验:已完成多类 MIPI 相关项目的量产落地,涵盖多摄像头聚合、TOF 数据传输、工业图像采集等场景,方案经过市场验证,稳定性与可靠性拉满。 高度定制化能力:可根据客户的传感器型号、分辨率、帧率、接口拓扑等需求,提供专属的 FPGA 逻辑设计、时序优化与板级方案,快速响应定制化开发需求。 全流程技术支持:从方案评估、BOM 成本核算、原理图设计到 FPGA 代码开发、调试优化、量产交付,提供全链路技术服务,助力客户缩短产品研发周期,快速落地项目。
以下是我们做过的MIPI方案一览表: | 序号 | 支持功能 | 支持芯片 | 支持MIPI/SENSOR数 | 输入LANE数 | 输出LANE数 | 支持传输速率 | 输入分辨率 | 输出分辨率
| 帧率 | 支持数据类型 | 虚拟通道 | | 1 | 1 .4路MIPI输入 2 .4路分为1组合成1路 | GW5A-LV25MG121NES | 4 | 2 lane | 2 lane | 1.5G | 2048*1280 | 8192*1280 | 30fps | RAW8 | 不支持 | | 2 | 1 .6路MIPI输入 2 .6路分成3组,每组2路MIPI合成一路输出 | LIFCL-40-9MG121C | 6 | 4 lane | 4 lane | 1.5G | 2464*1280 | 4928*1280 | 30fps | RAW10 | 不支持 | | 3 | 1. EC摄像头采集转MIPI输出 | LIFCL-17-9MG121C | 2 | / | 4 lane | 2.5G | 6912*3900 | 6912*3900 | 30fps | RAW10 | 不支持 | | 4 | 1. 2路MIPI输入 2. 分为2组,每组分成2路MIPI输出 | LIFCL-40-9MG121C | 2 | 4 lane | 4 lane | 1.5G | 3074*256 | 3074*256 | 30fps | RAW10 | 不支持 | | 5 | 1. 支持多个TOF输入,可采用VC的方式输出 | LIFCL-40-9MG121C | 1 | TOF | 1 lane | 1 lane | 1.5G | 40*31 | 40*31 | 20fps | RAW10 | 支持 | 2
| BOT | 2 lane | 2 lane | 1.5G | 1120*1126 | 1120*1126 | 20fps | YUV422 | 支持 | | 1 | TOP | 2 lane | 2 lane | 1.5G | 2240*1126 | 2240*1126 | 20fps | YUV422 | 支持 | | 2. 4路MIPI输入,4路一组合成一路输出 | 4 | 普通SENSOR | 2 lane | 2 lane | 1.5G | 1120*1126 | 1120*1126 | 20fps | RAW10 | 支持 | | 6 | 1. 支持多个TOF输入,可采用VC的方式输出 | LIFCL-40-9MG121C | 1 | TOF | 1 lane | 1 lane | 1.5G | 40*31 | 40*31 | 20fps | RAW10 | 支持 |
| 2
| 1 | TOP | 2 lane | 2 lane | 1.5G | 2240*1126 | 2240*1126 | 20fps | YUV422 | 支持 | | 2. 4路MIPI输入,4路一组合成一路输出 | 4 | 普通SENSOR | 2 lane | 2 lane | 1.5G | 1120*1126 | 4480*1126 | 20fps | RAW10 | 支持 | | 7 | 1. 4路MIPI输入 2. 分成2组,每组2路MIPI合成1路输出 | GW5A-LV25MG121NC1/I0 | 4 | 1 lane | 2 lane | 1.2G | 1080*1280 | 2160*1280 | 30fps | RAW10 | 不支持 | | 8 | 1. 8路MIPI输入 2. 分成2组,每组4路MIPI合成1路输出 | GW5A-LV25MG121NC1/I0 | 8 | 1 lane | 2 lane | 1.2G | 1080*1280 | 2160*1280 | 30fps | RAW10 | 不支持 | | 9 | 1. 12路MIPI输入,共分为4 组 2. 其中2组,每4路合成一路MIPI输出 三.其中2组,每2路合成一路MIPI输出 | GW5A-LV25MG121NC1/I0 | 12 | 1 lane | 2 lane | 1.2G | 1080*1280 | 4320*1280
| 30fps | RAW10 | 不支持 | | 10 | 1. 将接收数据以D-PHY方式传输,转为AXI格式输出 2. 可在线调整mipi的lane数、速率 3. 支持多种数据类型 4. 支持多种分辨率输入 | GW5A-LV25MG121NC1/I0 | 4 | 4 lane | 4 lane | 2.5G+【可动态配置】 | 多种分辨率 | 多种分辨率 | 30fps | RAW8 RAW10 RAW12 RAW14 RAW16 YUV_8/10/12 YUV420_8/10/12 YUV422_8/10/12 | 支持 |
不管是多摄像头MIPI视频拼接、TOF 深度相机融合,还是 MIPI 接口转换、速率适配,明德扬都有成熟量产方案,高云 / 莱迪思 / 赛灵思全平台支持,帮您快速落地项目。
