价格: 元
该单片机专为八电极AC体脂秤应用设计。体脂测量是通过使用一个八电极AC电流流经所测人体,并依据此电流计算出体脂数值的技术实现的,其专用电路包含一个体重测量电路及一个脂肪测量电路。体重测量电路通过外部负载电池输出一个信号,经运算放大器放大后进入A/D转换器进行转换,所读得的相应值即为计算后得到的体重值。脂肪测量电路使用一个AC电流通过电极片流过人体,由内部运算放大器对其放大后进入A/D转换器进行转换,所得到的值代表人体的阻抗,该数值用于计算相应的体脂值。该系列单片机是一款I/O型具有8-bit高性能精简指令集且内置一个多通道24-bit Delta Sigma A/D转换器的Flash单片机,专门为需直接连接至模拟信号且要求低噪声,高精度的模拟/数字转换器的应用而设计。在存储器特性方面,Flash存储器可多次编程的特性给用户提供了较大的方便。此外还包含了一个RAM数据存储器和一个可用于存储序号、校准数据等非易失性数据的True EEPROM存储器。
在模拟特性方面,这款单片机包含一个多通道24-bit Delta Sigma A/D转换器、PGA、LDO以及其它专为体脂秤应用所设计的电路。其具有多个使用灵活的定时器模块,可提供定时功能、脉冲产生功能及PWM产生功能。内建完整的SPI、I2C和UART接口功能,为设计者提供了一个易与外部硬件通信的接口。内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等内部保护特性,外加优秀的抗干扰和ESD保护性能,确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。该系列单片机提供了丰富的内外和高低振荡器功能选项,两个内部振荡器无需外围元器件。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。该系列单片机还包含一个乘除法单元。外加I/O使用灵活、定时器模块和其它特性使得单片机。
特性
CPU特性
●工作电压:
♦fSYS=4MHz:2.2V~5.5V
♦fSYS=8MHz:2.2V~5.5V
♦fSYS=12MHz:2.7V~5.5V
♦fSYS=16MHz:3.3V~5.5V
●VDD=5V,系统时钟为16MHz时,指令周期为0.25μs
●提供暂停和唤醒功能,以降低功耗
●4种振荡模式:
♦内部高频RC–HIRC
♦外部32.768kHz晶振–LXT
♦外部高频晶振–HXT
♦内部32kHz RC–LIRC
●多种工作模式:快速、低速、空闲和休眠
●内建4MHz、8MHz和12MHz振荡器,无需外部元件
●所有指令都可在1~3个指令周期内完成
●查表指令
●115条功能强大的指令系统
●8层堆栈
●位操作指令
周边特性
●Flash程序存储器:8K×16~16K×16
●RAM数据存储器:256×8~1024×8
●True EEPROM存储器:64×8~256×8
●看门狗定时器功能
●在应用编程功能–IAP
●多达28个双向I/O口
●具有两组差分输入或4个单端通道的24-bit Delta Sigma A/D转换器
●两个引脚与外部中断口共用
●多个定时器模块用于时间测量、捕捉输入、比较匹配输出、PWM输出及单脉冲输出
●串行接口模块–SIM,用于SPI或I2C通信
●SPIA串行接口
●UART模块,可用于全双工异步通信
●双时基功能,可提供固定时间的中断信号
●低电压复位功能–LVR
●低电压检测功能–LVD
●体脂秤电路
●内建16位乘除法单元
●封装类型:48-pin LQFP |
