[RA4 & RA6] USB PCDC 参考 Beginner's Guide 第10章配置后,Windows无法识别设备
871|3
ZnXia 发表于 2026-4-23 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CPKIOT-RA6M5时,参考“Official Renesas RA Family Beginner's Guide”中的“10 使用“灵活配置软件包”通过 USB 端口发送数据 ”章节的方案设计了一个USB PCDC程序,但是烧录至单片机后,使用TypeA转TypeC数据线连接Windows10与板子的“USB OTG”接口后,Windows无法发现设备,但是于此同时按下F1键,LED可以正常亮灭。
浊发清眸 发表于 2026-4-23 21:39 | 显示全部楼层
先确认你添加的 USB 堆栈,是不是,别手滑选成了 Host 模式的 CDC 驱动;然后 USB 速度一定要选全速 FS,别选高速 HS,CPKIOT-RA6M5 的板载 USB 是全速接口,开 HS 直接不工作。然后重点看引脚!USB_DP 和 USB_DM 这两个差分引脚,必须在 FSP 的引脚配置里改成 USB 外设功能,别还是默认的 GPIO 模式!很多新手配完堆栈就忘了改引脚复用,USB 信号根本出不去,Windows 自然啥也看不到。另外这两个引脚的配置里,必须开启上拉,绝对不能浮空。
 楼主| ZnXia 发表于 2026-4-24 20:47 | 显示全部楼层
老师,你好,我检查过了,USB Mode选择的是Peri mode,USB Speed选择的为Full Speed,对于USB_DP与USB_DM引脚而言,在"Pin"选项卡中我无法进行独立修改,貌似已在Connectivity:USB选项卡中选择“DEVICE”时就同步设置完成了。请问老师是我哪里还有疏忽吗?
我的操作平台为Windows10+Renesas e² studio-Version: 2025-12 (25.12.0)-Build Id: R20251204-1223
瞌睡虫本虫 发表于 2026-5-2 18:43 | 显示全部楼层
确保你的USB数据线和接口都是完好无损的,有时候硬件问题也会导致设备无法被识别。
