这是一款外围电路简单的多
功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用
于 5-150V 电压范围的降压 BUCK 大功
率调光恒流 LED 领域。
PWM 端口支持超小占空
比 PWM 调光,可响应最小 20ns 的脉宽。
PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。
为低电平芯片时,芯片输出关闭。
采用平均电流控制算法,输
出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输
入输出电压、系统电感的影响小;芯片内
部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更
加稳定可靠。
通过对 LD 端口进行控制实
现三功能切换。LD 悬空时,系统为高亮
模式;LD 接到比 VDD 大 1V 以上的电压
时,系统为 1/2 电流的低亮模式;LD 接 0.
2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟
调光模式。LD 高低亮切换模式,用来实
现汽车 LED 照明的远近光灯切换。LD
模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输
出关闭。特点
◆支持高辉调光,65536:1 调光比
◆宽输入电压:5-150V
◆平均电流工作模式
◆高效率:最高可达 95%
◆输出电流可调范围 60mA~8A
◆内置 5.5V 稳压管
◆最大工作频率 1MHz
◆恒流精度≤±3%
◆支持 PWM/模拟/分段调光
◆封装:SOT23-6 |
