IT6635:4进1出HDMI 2.0 18Gbps重定时切换芯片方案
2|0
方案 发表于 2026-4-24 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言多路HDMI信号切换器、KVM切换器、扩展坞、车载影音系统、商业显示屏等设备,对多路HDMI输入切换的需求持续增长。普通HDMI切换器需要同时保障多路输入的无损切换、信号质量稳定、远距离传输抗干扰,同时满足即插即用、低功耗、长线兼容、跨平台适配等要求。部分传统方案存在切换时黑屏/闪屏、信号衰减严重、远距离传输掉帧、外围电路复杂、BOM成本偏高等挑战。联阳半导体(ITE)推出的IT6635,是一款单芯片实现4路HDMI 2.0输入至1路HDMI 2.0输出、18Gbps满带宽、信号重定时修复的自适应高清切换芯片。芯片内置各端口独立EDID RAM、自适应输入均衡、可编程TMDS输出预加重、硬件CEC处理等丰富功能,是HDMI切换器、4K KVM切换器、扩展坞、车载影音、商显切换设备的理想核心方案。二、芯片定位与核心概况IT6635定位4进1出HDMI 2.0重定时器切换芯片,面向桌面HDMI切换器、KVM切换器、扩展坞、车载影音系统、商业显示屏、安防监控中心等市场,解决多路HDMI输入无损切换、长距稳定传输、即插即用、低功耗一体化需求,具备4进1出满带宽、18Gbps、重定时修复、自适应均衡、独立EDID、内嵌CEC PHY、智能功耗管理核心特点。芯片功能:4路HDMI 2.0输入切换 + 信号重定时修复 + HDMI 2.0输出 + 硬件CEC处理接口:4×HDMI 2.0输入;1×HDMI 2.0输出最高规格:HDMI 2.0b,每通道6 Gbps,总带宽18 Gbps,支持4K×2K@50/60Hz核心亮点:4进1出满带宽、重定时结构、各端口独立EDID RAM、自适应可编程输入均衡、可编程TMDS输出预加重、硬件CEC PHY、智能电源管理、128-pin LQFP封装典型应用:桌面HDMI切换器(4进1出)、4K KVM切换器(配合USB切换)、扩展坞、车载影音系统、商显多机切换设备、安防监控中心切换台三、核心参数切换与兼容性参数项 规格说明切换架构 4路HDMI输入切换至1路HDMI输出输入/输出端口速率 所有4路输入端口和1路输出端口均支持HDMI 2.0数据速率,最高18 Gb/s标准兼容 符合HDMI 1.4b、HDMI 2.0b规范,向后兼容DVI 1.0规范HDCP支持 透传HDCP内容,兼容正版影音传输(官方数据手册未明列版本,可适配HDCP 1.4/2.2等)色深/Dolby/DTS 支持Deep Color深色视频;支持DTS-HD、Dolby TrueHD等高清音频透传3D支持 支持HDMI 1.4b规范的3D格式透传信号处理与增强参数项 规格说明重定时器结构 内置重定时器,可修复经过长距离传输或劣质线缆导致的信号抖动,获得优异的TMDS眼图质量输入均衡 支持自适应及可编程输入均衡,兼容长短线缆,有效补偿高频衰减输出预加重 支持自动校准及可编程的TMDS输出电流电平,可选输出预加重和源端接,提升驱动能力通道交换 支持输出TMDS R/G/B/C通道交换,便于PCB布局优化信号检测 通过HPD(热插拔检测)和接收端端接检测实现显示器接入监控非活动端口检测 自动检测非活动输入端口的插拔状态,便于系统实现智能源检测与功耗管理以上规格引用自ITE官网产品页EDID与系统集成参数项 规格说明EDID RAM 每个输入端口均内置独立片上EDID RAM,无需外置EDID ROM,节省BOM成本,同时支持各端口独立上报显示器能力CEC功能 内嵌硬件控制CEC PHY,用户可通过高级软件API轻松实现所有必要的远程控制命令,CEC总线协议由CEC PHY硬件自动处理,无需额外占用MCU资源电源管理 智能可编程电源管理,支持非活动端口自动低功耗状态,适应各类节能应用场景封装 128-pin LQFP(14×14mm),0.4mm引脚间距,支持SMT自动化量产环保认证 RoHS合规、无卤素以上规格引用自ITE官网产品页四、核心技术优势4进1出满带宽,4K@60Hz无损切换IT6635所有4路输入端口和1路输出端口均支持HDMI 2.0数据速率,最高总带宽18 Gb/s、单通道6 Gb/s。可实现4K×2K@60Hz的超高清视频内容在不同输入源之间的无缝切换,画质无压缩、无延迟,输出画质与原画面完全一致,客户上机实测主观无感知差异。重定时器结构,长距离稳定传输IT6635的核心优势在于内置HDMI信号重定时器(Re-timer):输入端对来自长线缆或劣质线缆的衰减信号进行自适应均衡补偿;内部对信号时钟与数据进行重新锁相和重新对齐,消除信号抖动;输出端通过可编程预加重和源端接优化信号完整性。经重定时处理后输出的TMDS眼图质量得到显著恢复,可使用户端的HDMI输出线长达到8~10米以上而不出现闪屏或黑屏,显著增强系统对不同线缆质量的兼容性。四端口独立EDID,智能源检测每个输入端口均内置独立EDID RAM,各端口可独立上报显示器能力信息,避免了传统切换器中因源设备读不到正确EDID而导致的切换失败或黑屏问题。配合自动插拔检测功能,IT6635可智能识别活动输入源,为非活动端口自动进入低功耗管理状态,显著降低系统整体功耗(相比非自动管理方案,实测可降低30%以上)。内置硬件CEC PHY,降低MCU负载IT6635内嵌硬件CEC PHY,CEC总线协议由硬件自动处理,用户只需调用高层软件API即可实现遥控控制、设备联动等功能,无需MCU频繁干预CEC总线时序。这一特性在大规模集成的KVM切换器或扩展坞设计中尤为重要——开发者可将有限的MCU算力全部投入核心业务逻辑,无须为CEC的软件层时序适配而反复调试。相较纯软件模拟CEC方案,硬件CEC PHY的响应延迟更低、抗干扰能力更强,且完全符合HDMI规范,确保了与品牌电视、投影仪等消费电子设备的互联互通性。智能电源管理,低功耗高可靠支持智能可编程电源管理方案:活动输入端口保持正常工作,非活动输入端口自动进入低功耗休眠模式。在典型切换器应用中,长期仅有一路输入处于活动状态,另外三路非活动端口自动进入低功耗模式,显著降低整体系统功耗与发热量。128-pin LQFP封装便于SMT自动化量产。灵活的输出驱动调节,适配各类线缆场景支持自动校准及可编程的TMDS输出电流电平调节,开发者可根据实际产品形态(固定线缆系统或可插拔线缆场景)灵活调节输出驱动强度与预加重值。设计车载影音系统时可将预加重调至更高档位以补偿长达数米的车身布线损耗;设计桌面切换器时则可设定为标准驱动(兼顾功耗与线长兼容性)。用户无需改动PCB硬件,仅通过软件配置即可在不同的驱动强度之间完成适配,同一套设计可衍生出通用版、加强版等不同规格的型号。五、典型应用场景桌面HDMI切换器(4进1出)家庭影院或多设备办公场景中,机顶盒、游戏主机、笔记本、台式机等多路HDMI输入需要通过一套HDMI切换器共享一台4K显示器。IT6635的4路独立EDID RAM有效解决源设备EDID读取冲突问题;重定时器结构确保经过切换器后输出的信号仍然保持优异眼图质量;硬件CEC PHY则保证了与品牌电视等消费电子设备之间的互联互通,支持一键同步唤醒或关机,提升用户体验。4K KVM切换器结合IT6635与USB切换芯片(如IT66122的USB桥接或其他USB HUB方案),可打造一套完整的4K KVM切换器,实现多主机共享一套显示器和键鼠。工作场景中,IT6635保障4K@60Hz视频信号在多个PC/笔记本之间切换时无黑屏卡顿;USB切换部分实现键鼠数据的同步跟随。最终桌面只需一套键鼠和一台4K显示器即可在台式机、笔记本、工作站之间灵活切换,大幅提升办公效率。商业显示多机切换商场广告*、会议室投屏设备等场景中,多台播放设备共享一块大屏,由切换芯片集中调度。IT6635的18 Gbps高带宽保证了广告片源/会议内容的完整再现;自适应均衡可支持长达8~10米的输入线缆,适应信号源设备与切换台分离布线的实际情况;自动插拔检测功能支持在设备接入时自动识别信号源,进一步提升系统智能化水平。车载影音系统高端车载影音系统需要接入多路HDMI源(前排主机、后排娱乐屏、外部输入接口等),共享中央显示屏。IT6635的工业级宽温设计(数据手册标称工作环境温度-20~70℃,可实现-40℃~+85℃宽温制程,需联系原厂确认)满足车载环境的严苛要求;重定时器结构补偿车辆内部长达数米的线缆传输损耗,保障后排娱乐系统的画面在长距离传输后依然稳定清晰。安防监控切换台监控中心通常需要多台监控主机轮询切换至同一台大屏,人工或自动切换时画面卡滞、黑屏频繁将直接影响监控效率。IT6635切换响应迅速、信号质量稳定,专用BIST内置测试模式可用于研发阶段的信号完整性验证和产线快速测试,降低了系统开发和出厂品控的复杂度。六、方案支持深圳市潜创微科技有限公司成立于2013年,是专注高清音视频半导体代理与定制化方案开发的国家高新技术企业,获评专精特新中小企业、创新型中小企业,持有HDMI协会会员、全球HDCP 2.2协会会员资质及多项音视频专利。作为ITE(联阳)官方授权代理商与方案商,潜创微科技可提供IT6635从芯片、参考设计到量产的一站式支持:货源保障:ITE原厂正品现货,稳定供货,保障量产交期完整参考设计:提供4进1出HDMI切换器原理图、PCB布局指南、BOM清单、CEC软件配置示例软硬件技术支持:EDID配置优化、输出驱动调试(预加重/电流校准)、CEC PHY配置、系统兼容性调优量产保障:EMC/EMI优化、SMT生产指导、多品牌电视/投影仪兼容性验证定制化开发:按键切换逻辑、红外遥控解码、多端口检测策略、LED状态指示等多套功能定制七、总结与选型建议应用需求 推荐型号 推荐理由4进1出HDMI切换器 IT6635 单芯片4路输入切换,带重定时器,外围极简4K KVM切换器 IT6635 + USB切换芯片 IT6635保障4K@60Hz视频切换,配合USB切换实现完整KVM方案长线缆传输场景 IT6635 自适应均衡+重定时器,有效修复信号抖动多设备EDID不同导致切换黑屏 IT6635 每端口独立EDID RAM,各端口独立上报,兼容性更好需要遥控功能/联动控制 IT6635 内嵌硬件CEC PHY,支持CEC协议,开发更简便桌面HDMI切换器、4K KVM切换器、扩展坞、车载影音系统、商业显示屏多机切换、安防监控切换台等场景高度匹配IT6635。八、结语在多信号源快速切换、线缆环境日益复杂的4K超清时代,切换类芯片面临的核心挑战是在多路输入之间的信号完整性保障。IT6635以4进1出满带宽切换、独立EDID管理、硬件CEC处理、重定时信号修复等核心特性,为4K@60Hz HDMI切换器及KVM切换器等设备提供了高集成、高画质、高兼容的单芯片解决方案。ITE联阳半导体的视频接口芯片均已通过HDMI官方组织认证测试,潜创微科技作为ITE官方授权代理商与方案商,可提供从芯片、参考设计到量产的一站式支持,助力客户快速落地高品质、高性能的HDMI切换器及KVM切换器产品。
