[G32R] 【极海G32R430 TinyBoard开发板测评】+开箱及环境踩坑与解决
41|5
stb988 发表于 2026-4-26 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #每日话题# #有奖活动# #申请原创#
      很荣幸成为极海G32R430 TinyBoard开发板评测用户,今天快递终于到货了,收到后我迫不急待的打开,下面给大家看看开发板长啥样,再来看看板子上都有些什么资源。
全家福
主角
背面空空始也
主角芯片G32R430CBU7
485与422芯片
一颗3.3V参考基准芯片
存储芯片
还送了两条排线
自带的下载器
上电的状态。
我下载了官方给的资料,安装了DFP包,正当我高兴的打开官方给的例程时,发现我的KEIL竟找不到芯片
我又看了一下官方的介绍,说只要keil在5.40以上就可以了,我可用的是5.41,怎么找不到芯片呢?于是我又打开了keil包管理库,发现我的芯片包已经安装上了,
我反复卸载又安装,还问了AI,给的一堆不实现的方法,一个一个试了也没有用,
仔细看了看,keil提示错误,
  1. *** Error - Project: 'GPIO_Toggle', Target: 'G32R430' - *** Device: 'G32R430RB', Vendor: 'Geehy', Dcore: 'Cortex-M52' *** Cause - Dcore 'Cortex-M52' is not supported causing invalid Compiler/Debug/Flash setup. *** Error - Project: 'GPIO_Toggle', Target: 'G32R430' - *** Device: 'G32R430RB', Vendor: 'Geehy', Dcore: 'Cortex-M52' *** Cause - Dcore 'Cortex-M52' is not supported causing invalid Compiler/Debug/Flash setup. *** Error - Project: 'GPIO_Toggle', Target: 'G32R430' - *** Device: 'G32R430RB', Vendor: 'Geehy', Dcore: 'Cortex-M52' *** Cause - Dcore 'Cortex-M52' is not supported causing invalid Compiler/Debug/Flash setup.
没有办法,看了官方用的是V5.43A版本,我只能上网下载5.43版本了,安装后,终于可以找到芯片了
再次打开例程,编译,
下载,一气呵成!
袁胜富 发表于 2026-4-26 18:10 | 显示全部楼层
为啥你的有排线
 楼主| stb988 发表于 2026-4-26 21:11 | 显示全部楼层
你没有吗?
袁胜富 发表于 2026-4-26 22:30 | 显示全部楼层
 楼主| stb988 发表于 2026-4-27 07:53 | 显示全部楼层
没注意掉了吧!
