[中国芯声] 固变SST级联拓扑中单相地短路(SLG)故障下 SiC 器件的共模电压应力分析
12|0
yangqiansic 发表于 2026-4-26 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
倾佳杨茜-死磕固变-固变SST级联拓扑中单相地短路(SLG)故障下 SiC 器件的共模电压应力分析引言在向低碳经济转型的宏观背景下,能源互联网与智能电网的演进对底层电能路由与转换设备提出了前所未有的要求。在此技术浪潮中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST),亦被称为电力电子变压器(Electronic Power Transformer, EPT),被公认为未来智能配电网中的核心智能电子设备 。相较于传统的低频硅钢芯变压器,固变SST 不仅大幅缩减了设备的体积和重量,更通过高度可控的电力电子拓扑实现了交直流混合微网的无缝互联、可再生能源(如光伏、风电)的即插即用以及电网无功功率的动态补偿 。考虑到 固变SST 往往直接接入中压配电网(例如 10kV 或 35kV 交流系统),为了在避免使用极高耐压单一开关器件的同时实现高压大功率输出,级联 H 桥(Cascaded H-Bridge, CHB)拓扑凭借其优异的模块化扩展能力、极低的输出谐波畸变率以及出色的容错运行潜力,成为了中压 固变SST 系统交流输入侧的绝对主流架构 。
与此同时,宽禁带(Wide Bandgap, WBG)半导体材料的突破极大地推动了 固变SST 功率密度的提升。碳化硅(SiC)MOSFET 凭借其十倍于传统硅(Si)材料的击穿电场强度、极低的导通电阻以及卓越的高温稳定特性,正在全面取代传统的 Si-IGBT 。然而,技术红利的背后往往伴随着新的工程挑战。SiC 器件极快的开关转换速度带来了高达数十至上百千伏每微秒(kV/μs)的极高电压变化率(dv/dt),这不仅在配电系统中激发出强烈的电磁干扰(EMI),更在 CHB-SST 这种复杂的级联拓扑中诱发了极其严重的共模电压(Common Mode Voltage, CMV)问题 。
更为棘手的是,中压配电网络(尤其是 10kV 级别)通常采用中性点不接地或经消弧线圈(Petersen coil)接地的运行方式。这种设计的初衷在于,当系统发生单相接地短路(Single-Line-to-Ground, SLG)故障时,由于相间线电压依然保持对称平衡,系统可以在不触发继电保护跳闸的情况下继续带故障运行一到两个小时,从而极大提升供电的连续性与可靠性 。然而,对于直接并联于该电网的 CHB-SST 而言,SLG 故障会导致系统虚拟中性点发生剧烈的低频电位偏移。这一巨大的工频位移电压将直接耦合到由高频开关动作产生的共模电压之上,形成一种峰值极高且频谱极宽的复合共模电压应力 。这种灾难性的应力不仅会击穿 固变SST 内部高频隔离变压器(MFT)与功率模块的绝缘基板,还会通过位移电流深入 SiC MOSFET 芯片内部,引发严重的晶格缺陷捕获与阈值电压漂移 。本报告旨在全方位、多层级地深度剖析在 SLG 故障下 CHB-SST 中共模电压的演变机理,定量计算 SiC 器件承受的极端绝缘应力,揭示其微观物理失效机制,并系统评估从底层栅极驱动器到上层控制算法的前沿应对与抑制策略。
级联 H 桥 SST 拓扑架构与正常电网条件下的 CMV 建模为了精确揭示共模电压在系统内部的生成与传播规律,首先需要对三相级联 H 桥 固变SST 的高压侧进行严格的数学建模。CHB-SST 的高压交流侧由多个高压功率单元(High-Voltage Power Cell, HVPC)串联而成,每个 HVPC 典型地包含一个负责交直流整流的 H 桥变换器、一个提供电气隔离与电压变换的隔离型双向 DC-DC 变换器(如双向全桥 LLC 或双有源桥 DAB),以及内置的高频变压器(MFT)。
在针对单个 HVPC 的分析中,其相对于 MFT 原边绕组中点或局部接地点存在一个内部共模电压。在传统的正弦脉宽调制(SPWM)策略下,H 桥的左桥臂与右桥臂分别由特定的参考正弦波与高频三角载波进行比较,从而生成互补或独立的开关驱动信号 。单体 HVPC 内部的共模电压 vTcm​ 可以精确定义为左右两个半桥输出电压(vT1​ 与 vT2​)的算术平均值:
vTcm​=2vT1​+vT2​​
在理想的双极性调制下,正负脉冲完全对称,vTcm​ 理论上趋近于零。然而,为了降低开关损耗与输出电流纹波,现代 固变SST 多采用单极性 SPWM 或载波移相脉宽调制(CPS-PWM)。在此类调制方式下,或当系统中不可避免地引入死区时间(Dead Time)时,上述平衡被打破,单体模块内部将产生随开关频率剧烈波动的高频共模脉冲 。
将视角扩展至完整的三相系统,可以将外部三相配电网等效为一个理想的星形连接电压源,其虚拟中性点定义为 g。三相 CHB-SST 在拓扑上也具有一个由三相级联臂末端汇聚而成的星形连接中性点,定义为 N。由于 固变SST 的高压侧通常不直接接地以避免零序环流,节点 N 是一个电气悬浮中性点 。在三相电压绝对平衡且电网绝缘正常的工况下,电网中性点 g 与大地之间的电位差无限趋近于零。此时,电网中性点 g 可被直接视为参考地电位,固变SST 悬浮中性点 N 对地的共模电压 vcm​ 在数学上完全等价于节点 N 到节点 g 之间的电压 vNg​ 。
通过严格的傅里叶级数分解与时域解析计算,在平衡电网和 CPS-SPWM 调制技术下,中性点共模电压 vcm​ 的频谱表现出高度的规律性。由于三相对称系统的内在物理相消作用,所有的低频分量(包含基波及低次谐波)在节点 N 处互相抵消。因此,vcm​ 仅由开关频率的高频边带谐波构成,其能量集中在 2mhωc​±(6n−3)ωs​ 等特征频率处(其中 ωc​ 为三角载波角频率,ωs​ 为电网基波角频率,h 为每相串联的级联模块数,mn 为整数索引)。
此阶段的核心工程推论在于:在电网正常运行期间,固变SST 内部的共模电压问题纯粹是一个高频电磁干扰(EMI)与高频漏电流问题。共模电压的幅值受限于直流母线电压的瞬时跳变,不存在持续的高压偏置,其对绝缘系统的挑战主要体现为高频 dv/dt 通过寄生电容耦合所引起的介质损耗发热、漏电流增加以及由轴电流引起的电机/负载轴承磨损 。
单相接地短路(SLG)故障的演变机制与物理特性当配电网遭遇雷击、绝缘子破裂或树枝触碰等外部环境破坏时,极易发生单相接地短路(SLG)故障。由于 SLG 故障在配电网所有故障类型中占比最高,电网的应对机制对并网设备有着深远的影响 。中压配电网为了保障重要负荷的不间断供电,普遍采用中性点不接地或经高阻抗/消弧线圈接地的运行模式。在此模式下,零序阻抗具有极高的幅值,而正序和负序阻抗的压降相对较小。因此,通过对称分量法(Symmetrical Component Analysis)建立的零序网络等效模型表明,故障点可以等效为一个与故障电阻串联的戴维南电压源 。
发生金属性 SLG 故障(例如 C 相完全接地)的瞬间,故障相的对地电压瞬间跌落至零。由于系统中性点未直接接地以钳位电位,健全相(A 相、B 相)的对地电压将由原本的相电压(Vphase​)被动抬升至线电压水平(3​Vphase​)。这一宏观电网现象的微观物理实质是,整个电网的虚拟中性点 g 发生了严重的电位偏移,其偏移量等于故障相在正常情况下的相电压幅值。
数学上,电网中性点 g 与大地之间的偏移电压 vgground​ 变为故障相(C相)电源电压的负值,即 vgground​=−eCN​ 。对于并网运行的 CHB-SST 而言,其悬浮的星形中性点 N 在电气网络上与电网系统紧密耦合,必然随电网中性点发生同步的宏观电位漂移。因此,故障状态下 固变SST 中性点对地的全新复合共模电压 vcm′​ 必须重新定义为原本的高频共模电压与电网零序偏移电压的线性叠加:
vcm′​=vNg​+vgground
这一物理规律的揭示具有决定性的工程意义:SLG 故障彻底摧毁了级联 H 桥拓扑在正常运行下依赖三相对称性实现的低频共模电压抵消机制。故障相的基波电压被全额“注入”到系统的共模电位中,使得原本仅包含高频、零均值开关谐波的 CMV 突然叠加了一个幅值极其巨大、频率为 50Hz/60Hz 的工频基波成分 。这种低频持续高压与高频极端 dv/dt 脉冲的恶性叠加,使得 固变SST 内部的共模应力发生了从“高频干扰问题”到“毁灭性绝缘击穿问题”的本质跃迁。
SLG 故障下 HVPC 及 SiC 器件的极端共模电压应力分布计算为了评估这种复合共模应力对 固变SST 物理硬件的破坏力,必须深入到级联拓扑的内部,精确计算链路中每一个独立子模块(HVPC)所承受的绝对对地电压。由于每个 HVPC 在结构上串联,其承受的共模应力呈现出显著的空间位置依赖性。
假设交流侧某相(以 A 相为例)由 h 个 HVPC 串联构成,按照自中性点向网侧延伸的顺序,模块编号记为 L(其中 L=1,2,...,h)。第 L 个模块内部中间节点 OxL​ 相对于 固变SST 中性点 N 的电位 vAoNL​​,是其下方所有串联模块输出电压的累加值,外加该模块自身内部桥臂电位的分压 。结合前述的故障共模偏移模型,第 L 个模块对大地的总共模电压应力 vAogL​​,是该节点到中性点的相对电位与中性点对地共模电压的绝对代数和:
vAogL​​=vAoNL​​+vcm′​
通过引入 SPWM 的调制比 M、电网基波角频率 ωs​ 以及瞬时相位,经过复杂的推导,在考虑基波分量注入的情况下,第 L 个模块对地电压的精确解析解可表示为:
vAogL​​=22L−1​Mcosωst+vAoghL​​+vgground
其中,第一项代表模块随基波频率脉动的低频交流应力(其幅值记为 AL​=22L−1​M),vAoghL​​ 代表包含开关频率成分的高阶谐波分量,而 vgground​ 则是 SLG 故障引入的固定(或随故障相脉动)的零序偏移电压 。
从该解析模型中可以得出一个残酷的工程结论:电气应力的峰值绝不是在模块间平均分布的,而是随着模块级联编号 L 的增加呈线性剧增,最大破坏性应力始终锚定在最靠近交流网侧的顶部模块(即 L=h 处)
为了使这一抽象模型具象化,可以带入典型的中压配电网参数进行定量计算。假设 固变SST 接入 10kV 配电系统,其相电压有效值约为 5.77kV,峰值电压约为 8.16kV。系统设计级联数 h=6,调制比在额定工况下取 M=0.9。在电网健康、无 SLG 故障的情况下,顶部模块(L=6)承受的基波幅值 A6​ 约为 3712V。若考虑模块内部隔离 DC-DC 级的直流母线(DC-link)偏置电压(通常为 750V 至 1000V DC),其对地稳态绝缘应力峰值已然不低 。
然而,当外部电网发生 SLG 故障时,vgground​ 项被瞬间激活,额外贡献了超过 8000V 的峰值偏移。在特定的相位时刻,故障相位的峰值偏移与顶部模块的自身调制波峰值发生同向叠加。此时,最顶端模块的 SiC 功率器件、高压铜排布线以及 MFT 原边绕组对地的峰值电应力将瞬间飙升至 15kV 至 18kV 。对于任何工业级量产的紧凑型功率模块而言,这种突破物理极限的异常高压都构成了对其封装材料和内部隔离介质的直接致命威胁。
高频 dv/dt 与低频高压基波叠加对 SiC 功率模块的微观物理冲击在高达 15kV 以上的复合对地电压应力持续作用下,SiC MOSFET 模块的封装外壳、散热绝缘基板以及芯片微观层面的栅极氧化层将不可避免地加速走向崩溃。为了深刻理解这一退化过程,必须结合当前工业界最先进的 SiC 模块参数进行物理特性评估。以下表格列举了适用于中压 固变SST 级联单元的典型工业级 1200V SiC MOSFET 模块的关键电气与隔离指标:
模块型号封装类型额定电压 (VDSS​)额定电流 (ID​)导通电阻 (RDS(on)​)隔离测试耐压 (VISOL​)引用来源
BMF240R12E2G3Pcore™2 E2B1200 V240 A5.5 mΩ3000 V
BMF540R12MZA3ED3 (半桥)1200 V540 A2.2 mΩ3400 V
BMF540R12KHA362mm (半桥)1200 V540 A2.2 mΩ4000 V 从表中数据可以直观地发现,尽管这些工业级模块能够处理数百安培的庞大电流并具备极低的导通电阻,但其标称的隔离测试耐压(VISOL​)普遍仅在 3000V 至 4000V 之间。这一隔离耐压的测试标准通常是在 50Hz 交流电下持续 1 分钟测得的 。当它们被置于 SLG 故障下高达 15kV 的复合应力环境中时,绝缘失效几乎是必然的结局。基本半导体一级代理商-倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
绝缘基板(AMB)的局部放电与介质疲劳机制上述先进的 SiC 模块均大范围采用了高性能的氮化硅(Si3​N4​)陶瓷覆铜基板(AMB, Active Metal Brazing)技术 。Si3​N4​ 的引入极大地提升了模块在极端热循环条件下的物理强韧性与热导率。在 固变SST 级联结构中,模块底部的金属散热基板(Baseplate)通常需要直接或间接地与整个变流器机柜的物理安全地(PE)相连,以保障散热效率与操作安全。
当顶部模块遭遇 15kV 的 SLG 故障共模偏移时,由于底板严格接地,基板上层的覆铜导电层(承载 1200V 芯片与直流母线)与接地底板之间将形成一个具有极大电压梯度的强电场。这种低频(50Hz)且远超材料耐受阈值的极高交流电压,将直接在绝缘陶瓷基板的边缘以及用于绝缘保护的硅凝胶(Silicone Gel)内部诱发剧烈的局部放电(Partial Discharge, PD)效应 。
更为恶劣的是,SiC MOSFET 高频动作产生的高达数十 kV/μs 的 dv/dt 脉冲会穿透绝缘陶瓷内部的寄生电容。高频 dv/dt 不仅在材料内部激发了强烈的开关应力波(Switching-induced Stress Waves, SSW),加剧了机械震动,而且其产生的高频位移电流将提供持续的能量,加速绝缘介质内部带电离子的迁移与空穴的复合 。在此低频高压与高频放电的双重绞杀下,硅凝胶中会迅速萌生电树枝(Electrical Treeing),绝缘介质发生深度热疲劳(Dielectric Fatigue),最终在极短时间内演变为不可逆的物理碳化与绝缘贯穿性击穿。
栅氧层陷阱电荷与阈值电压漂移(ΔVTH​)效应共模电压的破坏力并不局限于封装外壳的宏观层面,其通过电容耦合对微观芯片层面造成的半导体性能退化同样致命。在 SiC MOSFET 芯片结构中,由于材料特性与制造工艺的限制,SiO2​/SiC 界面处不可避免地存在大量的界面态与近界面氧化物陷阱(Border Traps)。
在共模应力引发的恶劣高频振荡环境中,寄生米勒电容(Cgd​)会将剧烈变化的漏源电压(vds​)强耦合至栅源两端,导致栅极承受远超额定范围的正向或反向尖峰电压。长期的偏置高温运行,特别是在正偏置温度不稳定性(PBTI, Positive Bias Temperature Instability)和高温栅偏置(HTGB, High-Temperature Gate Bias)测试条件下,会导致显著的阈值电压漂移(ΔVTH​)现象 。
物理机理层面的深入研究表明,在 150°C 等高温工况下,由高压偏置驱动的电子将越过势垒,被预先存在的界面缺陷或空间上更深的氧化物陷阱所捕获。这些深层陷阱往往具有约 80 meV 的特定激活能,并诱发氧化层内部新缺陷的生成 。在 F-N 隧穿(Fowler-Nordheim tunneling)电流分析中,这种陷阱电荷的累积表现为永久性的晶格损伤。更值得注意的是,在高频开关引入的非对称动态应力下,靠近源极区域的绝缘层由于电场集中效应退化最为迅速,HTGB 压力下的阈值漂移幅度甚至可达 15% 以上 。
这种不可逆的阈值电压正向漂移(ΔVTH​ 升高),直接削弱了沟道内载流子的导电能力,导致器件的动态导通电阻(RDS(on)​)随着运行时间的推移而不断攀升。对于额定电流高达 540A 的模块(如 BMF540R12KHA3)而言,即便导通电阻增加仅仅一毫欧,也会导致模块内部数百瓦额外导通损耗的激增 。这不仅引发器件内部热失控,还会形成“温度升高—>晶格缺陷激增—>阈值漂移加剧—>导通电阻再升高”的恶性循环,最终致使 SiC 芯片热融毁。
栅极驱动器的共模瞬态抗扰度(CMTI)与深度故障保护协同在 CHB-SST 抵御外部 SLG 故障及其衍生极端共模电压应力的整体防线中,连接着低压侧微控制器(DSP/FPGA)与高压侧功率器件的隔离栅极驱动器(Isolated Gate Driver)无疑是最敏感、也最核心的控制枢纽。驱动器不仅需要利用光耦、磁隔离或容性隔离技术跨越高低压物理边界,还必须在承受极强高频辐射和 dv/dt 冲击的同时,绝对无误地传递高频 PWM 开关指令并反馈故障信号。
共模瞬态抗扰度(CMTI)决定系统生存界限评估隔离栅极驱动器在恶劣环境下生存能力的最关键指标是共模瞬态抗扰度(Common Mode Transient Immunity, CMTI)。CMTI 量化了两个被隔离电路之间能够容忍的最大共模电压上升或下降的斜率,其单位通常表示为 kV/μs 或 V/ns 。
当 SiC MOSFET 以超过 100 kV/μs 的超高 dv/dt 执行开关动作时,或在 SLG 故障期间因短路电流的急剧变化产生的高频振荡中,庞大的瞬态共模位移电流(i=Ciso​⋅dv/dt)将顺着隔离驱动器内部原副边之间的微小寄生耦合电容(Ciso​)反向注入至低压逻辑控制电路。若驱动器的 CMTI 耐受值不足,这股高能位移电流将瞬间扰乱逻辑电平判定,引发极为危险的控制失效:例如“脉冲丢失(Missing Pulse)”、逻辑反转(高/低电平错误)、甚至导致输出锁死(Output Latch)。在双管半桥拓扑中,哪怕仅有几十纳秒的错误指令致使上下桥臂同时导通,也将导致不可挽回的直通炸机灾难。因此,新一代驱动芯片如 1ED3323 均采用了差分信号传输与超低耦合电容(1.4 pF)设计,将其 CMTI 推升至 300 kV/μs 以上 。
针对 SiC 器件的高级驱动器防护机制分析为了深入剖析顶尖驱动器在系统故障中的协同防护能力,下表整理了由青铜剑技术(Bronze Technologies)开发的几款适用于 1200V/1700V SiC 模块的工业级驱动器的核心技术参数:
驱动器型号适配模块与电压隔离耐压测试峰值输出电流CMTI 与寄生耦合参数核心高级防护机制与阈值引用来源
2CD0210T12x01200V 离散/模块原副边电气间隙 8.5mm±10 A数据未完全公开米勒钳位 (7-10mV, 最大10A), 欠压保护 (UVLO)
2CP0220T12-ZC011200V (62mm封装)5000 Vac (1min)±20 A耦合电容约 25 pF有源钳位 (约1060V), VDS 短路检测, 软关断 (2.5μs)
2CP0225Txx1200V/1700V (ED3封装)5000 Vac (1min)±25 A耦合电容仅 14 pF有源钳位 (1020V/1560V), VDS 检测 (9.7V), 软关断 (2.0μs), 米勒钳位 这些专为高可靠性应用(如储能变流器、风电、SST)设计的驱动器,通过多维度的硬件集成方案,构建了抵御 SLG 故障衍生复合应力的坚固防线:
1. 极端绝缘设计的电气屏障 为了阻断 SLG 故障下高达 15kV 的基波 CMV 造成的高压飞弧与击穿,驱动器必须在 PCB 布局上留有足够的绝缘距离。以 2CP0225Txx 为例,其严格遵循 IEC 61800-5-1 安全标准,不仅提供了 5000Vac 的高强度隔离耐压,其原边与副边之间的爬电距离(Creepage Distance)更是达到了惊人的 13.2 mm,电气间隙(Clearance)达到 12 mm 。这种物理空间的隔离是确保高压不向弱电控制系统反噬的基础。
2. 极速短路保护(DESAT)与软关断(Soft Turn-off)机制 如果在 SLG 故障期间,异常的共模噪声干扰了控制系统,或直接导致了相间短路(第二类短路)与同桥臂直通(第一类短路),SiC MOSFET 将在极短时间内流过数倍于额定值(可能高达数千安培)的短路电流并迅速退出饱和区 。2CP0225Txx 驱动器内置了高灵敏度的漏源电压(VDS)监测电路,当检测到 VDS​ 超过 9.7V 阈值时,能在极短的 1.5μs 内做出响应确认短路状态 。 确认短路后,传统驱动器若瞬间硬关断大电流,电流在换流回路寄生电感(​)上产生的剧烈感应电势(V=​⋅di/dt)将直接击穿 SiC 芯片。为此,该驱动器集成了高级软关断(Soft Turn-off)功能。在保护触发后,副边控制逻辑会生成一个以预定斜率下降的内部参考电压,通过迟滞比较器控制栅极放电管,迫使栅极电压(Vge​)在 2.0μs 至 2.5μs 内平滑、可控地降至 0V,从而安全、无损地释放短路雪崩能量 。
3. 米勒钳位(Miller Clamp)与有源钳位(Active Clamping) 高频共模电压的剧烈波动极易通过 SiC MOSFET 内部固有的米勒电容(Cgd​)产生位移电流,并将处于关断状态的栅极电压抬升至开启阈值之上,诱发寄生导通。为彻底根除此隐患,2CP0225Txx 及 2CD0210T12x0 驱动器集成了专用的米勒钳位电路。当系统检测到栅极电压下降至安全阈值(如 3.8V)以下时,自动开启内部的低阻抗 MOS 旁路管(具备 10A 至 20A 的强悍吸收能力),将栅极电位死死钳位在关断负压区间(如 -4V 或 -5V),为串扰电流提供一条极低阻抗的泄放回路 。 同时,为防范线路杂散电感引发的关断过压尖峰,驱动器在漏极与栅极之间并联了瞬态电压抑制器(TVS)阵列以实现有源钳位。当过压尖峰达到预设击穿阈值(例如针对 1200V 器件设定为 1020V,1700V 器件设定为 1560V)时,TVS 雪崩击穿并向栅极强行注入电荷,迫使 SiC MOSFET 重新进入微导通状态,利用器件自身的线性区特性吸收过压能量,从而构筑起器件免遭过压摧毁的最后一道坚固防线 。
系统级与拓扑级共模电压缓解与抑制前沿策略尽管采用高性能的 SiC 模块与具备高 CMTI 及深度保护功能的栅极驱动器能够在其物理极限内硬抗外部扰动,但 SLG 故障导致的宏观电网中性点大范围偏移所产生的物理应力,是无法单纯依赖增加封装体积或绝缘厚度来经济解决的。因此,从系统控制算法与拓扑硬件改良层面主动出击,从根源上削减甚至消除共模电压的产生与传播,才是解决这一行业痛点的终极途径。
调制算法与软件层面的主动抑制策略在不改变拓扑硬件的前提下,通过重构 PWM 调制算法来抑制共模电压,是目前学术界与工业界最具应用前景且最具成本效益的研究高地。
  • 零矢量消除的空间矢量脉宽调制(SVPWM) :传统 SVPWM 在合成电压矢量时会频繁插入全零矢量(即上下桥臂全开或全关),这正是系统产生最大幅值阶跃共模电压的罪魁祸首。前沿的研究提出了一种名为交替零状态(AZS-SVM)或零共模电压(0CMV-SVPWM)的优化策略。该策略通过强制使用方向相反的两个有效有源矢量来合成等效的零状态,彻底摒弃了传统零矢量。这种方法能够从数学源头上将中性点高频共模电压的阶跃幅值强制缩减至原来的三分之一,甚至在多电平拓扑中将其逼近至零幅值 。
  • 最优脉宽调制(OSM)与载波移相(CPS-PWM)波形重塑:在基于载波比较的控制中,学者们提出通过引入特定的偏置量来优化三角载波的相位角和波形结构。例如,采用反相载波调制(CRPWM)或载波切换脉宽调制(CSPWM),巧妙利用级联模块之间的冗余性。当属于同一相位的两个串联桥臂或逆变器通过极性相反的锯齿波或三角波进行调制时,它们产生的瞬时共模电压分量可以在输出端实现物理上的完美反向对消,不仅大幅压低了 CMV 的绝对幅值,还显著降低了共模电压的阶跃频率 。若再配合基于模块冗余排序的载波轮换技术,还能在消除共模噪声的同时,保证级联链路中所有 SiC 器件承受的开关损耗达到完全的平均分布,避免局部过热 。
  • 引入 CMV 抑制成本函数的模型预测控制(MPC) :随着微处理器计算能力的飙升,有限控制集模型预测控制(FCS-MPC)被引入到 CHB-SST 的控制体系中。针对单相级联逆变器,先进的 MPC 算法不再局限于单纯的电流追踪。它将共模电压的预测值与期望的参考零值直接构造成惩罚项,并与网侧电流跟踪误差、DC 侧各模块电容电压的失衡度、以及功率开关动作频率一同整合进一个多维度的综合成本函数(Cost Function)中 。控制器在每个周期穷举评估所有可能的开关状态组合,并直接输出使得综合成本最低的最优触发指令。实验数据表明,该算法不仅无需任何额外的缓冲硬件,就能有效抑制高频共模谐波,还能将 SiC 器件的总开关动作次数削减近一半。这不仅大幅提升了系统的输出波形质量(THD 降低),极大延缓了电缆绝缘的热老化,还从根本上缓解了严重 EMI 带来的信号完整性危机 。
硬件与拓扑级防线的系统重构单纯依靠控制算法虽然高效,但在面临 SLG 故障导致的电网基波严重偏移时,算法对这种因物理网络不对称引起的低频偏移往往无能为力,必须借助底层硬件与拓扑结构的重构来疏导能量。
  • 接地方案的拓扑重塑(曲折变压器与 NGR) :为了限制不接地配电系统中 SLG 故障引起的大规模电压漂移,一种有效的系统级方案是在交流侧引入曲折变压器(Zig-zag transformer)以人为构造一个坚固的人工中性点。通过在该人工中性点与大地之间串入专门设计的中性点接地电阻(NGR, Neutral Grounding Resistor),构建起一套高效的高阻抗接地系统 。当 SLG 故障发生时,该方案不仅能为零序电流提供一个安全、受控的物理回流路径,极大限制故障点电流(如将其限制在 10A 以下),更关键的是,它能将原本剧烈波动的正负极电压牢牢钳位在安全范围内,保持交直流侧电位的相对平衡 。同时,清晰受控的零序电流也为继电保护装置快速、准确地切除故障相提供了明确的信号特征,从而避免 固变SST 长期工作在毁灭性的极端共模应力工况下。
  • 高频共模扼流圈(Common-Mode Choke)的无源阻断:在软硬件协同设计中,在 固变SST 的交流馈线侧或直流母线链路中串入精心设计的共模扼流圈是一种极其直接且有效的无源抑制手段。共模扼流圈对差模能量流动呈现极低阻抗,但对共模位移电流具有极大的感抗。它能够有效迟滞并衰减由 SiC 开关引起的极高 di/dt 高频脉冲,切断高频共模电流通过大地返回的通道 。结合前述优化的无零矢量调制策略,共模电流的基波被大幅削弱,从而允许系统工程师选用体积更小、重量更轻、磁芯损耗更低的高频磁性材料,在优化整机功率密度的同时抑制干扰 。
  • 末端负载的机械侧静电疏导(轴承接地环) :尽管属于系统末端防护手段,但在那些驱动大型旋转电机或泵类负载的应用场景中,固变SST 漏出的共模高频能量会在电机转子上感应出危险的轴电压(Shaft Voltage)。为了阻断轴电流击穿轴承油膜从而造成滚珠表面点蚀与机械疲劳失效,在电机主轴与静止定子机壳之间安装导电微纤维构成的轴承接地环(Shaft Grounding Rings)已被业界证实为一项不可或缺的硬件兜底措施。高密度的导电微纤维提供了广阔的物理接触面积,使得积聚在旋转轴上的静电荷能够以极低的阻抗路径平稳地导引至大地,从而为昂贵的机械设备提供可靠的终极保护 。
结论固态变压器(SST)凭借其级联 H 桥(CHB)拓扑在中压大功率领域的先天模块化与高压处理优势,正不可阻挡地成为未来能源互联网与智能电网建设的核心基础设施。然而,通过本报告跨越系统宏观电网模型、模块介质绝缘特性、半导体微观物理机制以及控制底层逻辑的深度剖析,可以清晰地得出结论:当直接并网的 CHB-SST 面临配电网中最为频发的单相接地短路(SLG)故障时,其内部器件将遭遇极其恶劣甚至致命的电气与绝缘挑战。
SLG 故障的本质是引发电网虚拟中性点发生剧烈的工频偏移,这一物理现象无情地破坏了级联系统在对称运行下的共模抵消机制,将标称的网侧低频基波电压全额注入到原本仅含高频谐波的系统共模电压(CMV)中。由此产生的极端复合电应力呈现出显著的空间分布不均特性,使得最靠近交流侧的高压功率单元(HVPC)不得不承受可高达 15kV 以上的对地电压极限撕扯。
在此复合应力下,新一代 SiC MOSFET 引以为傲的极高开关速度(高 dv/dt)反而成为加速系统崩溃的催化剂。低频高幅值的基波电压直接撕裂了先进的氮化硅(Si3​N4​)陶瓷基板与绝缘硅凝胶的介质强度,引发严重的局部放电与深度介质疲劳;而高频共模位移电流则肆无忌惮地穿透寄生米勒电容,深入芯片晶格内部,诱发由深层陷阱捕获电子引起的阈值电压严重漂移(ΔVTH​),最终导致导通电阻骤增与不可逆的热融毁。
面对这种由宏观电网故障引发的微观器件灾难,采用具备超高隔离耐压(>5000Vac)、极致共模瞬态抗扰度(CMTI > 300kV/μs)以及深度集成有源钳位、米勒钳位与微秒级极速软关断等高级协同保护机制的隔离栅极驱动器(例如 2CP0225Txx 系列),是坚守物理硬件安全的最后一道不可或缺的防线。
然而,仅靠硬抗并非长久之计。未来的高可靠性 固变SST 系统设计必须走向软硬件高度融合的系统级协同抑制路线。在控制软件算法层面,必须大力推进基于无零矢量的改良型空间矢量调制(AZS-SVM)、利用冗余相位的载波重塑(CSPWM),以及将共模电压抑制指标深度嵌入综合成本函数的高级模型预测控制(MPC),从波形合成的源头上扼杀高频共模噪声的滋生。在系统拓扑与硬件层级,通过引入曲折变压器与中性点接地电阻(NGR)重构人工接地点以钳位零序漂移电压,辅以高频共模扼流圈阻断传导路径,才能从根本上化解 SLG 故障带来的低频偏移危机。只有在器件封装材料、驱动抗扰度与软硬件协同调制降压这三大核心维度上取得全面突破,大功率 SiC 级联固态变压器的规模化、高可靠性商业应用才具备真正的现实可行性。
