主要通过电阻与电容的乘积计算 UV进来走两路 一路通过E极 一路通过R3,C1,R2。但是由于三极管工作与开关状态 若B极不导通 则E极不导通 所以E极电路取决于B极电路 由于B极串有电阻与电容 电流经过电容需要给电容充电 这需要一段时间 时间长短取决于电容容值 电容充满电后 电流经过电阻 由于电阻有阻碍电流作用 所以也需要一段时间 经过电容电阻后 B极才有电流 才会使E极导通 (注意你的三极管为PNP型,所以电流流向需要搞清楚) 所以延时主要就是考虑电容电阻 自己百度一下计算公式 呵呵 好好努力 呵呵
