[GD32E] GD32E5系列的高精度定时器分辨率能达到多少?
924|86
进入猫次元 发表于 2026-4-29 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32E5系列的高精度定时器分辨率能达到多少?用来做数字电源的PWM控制精度够不够?
xiaoqizi 发表于 2026-5-8 22:32 | 显示全部楼层
其核心优势在于通过主频倍频技术实现超高PWM输出频率
木木guainv 发表于 2026-5-9 09:25 | 显示全部楼层
以输出1MHz方波为例,GD32E5的调整步长可达11520,显著高于竞品
Jiangxiaopi 发表于 2026-5-9 11:35 | 显示全部楼层
数字电源对PWM的分辨率和实时性要求极高,GD32E5的11.52GHz最高频率和11520步长,可实现更精细的占空比调节,满足数字电源对快速响应和高精度控制的需求。
荣陶陶 发表于 2026-5-9 13:49 | 显示全部楼层
SHRTimer支持5组2路带死区互补输出的PWM信号,可适配数字电源中半桥/全桥拓扑的驱动需求,通过死区时间设置避免上下桥臂直通,提升系统可靠性
Zuocidian 发表于 2026-5-9 15:58 | 显示全部楼层
内置5个独立计数器,可同时生成多组PWM信号,支持复杂电源拓扑的多通道控制,适用于多路输出电源或多相电源系统
Zhiniaocun 发表于 2026-5-9 18:14 | 显示全部楼层
GD32E5系列在主频和倍频能力上均优于对标的STM32G4X4系列
Puchou 发表于 2026-5-9 20:24 | 显示全部楼层
其图形化开发环境可能存在短板,需依赖传统开发工具链
Xiashiqi 发表于 2026-5-10 07:37 | 显示全部楼层
GD32E5提供完整的固件库和开发工具,支持主流IDE,便于开发者快速实现PWM配置和调试。
小海师 发表于 2026-5-10 09:47 | 显示全部楼层
Haizangwang 发表于 2026-5-10 11:55 | 显示全部楼层
jkl21 发表于 2026-5-7 08:24 | 显示全部楼层
GD32E5 系列的高精度定时器(HRTIM)分辨率能达到惊人的 184 皮秒,用来做数字电源的 PWM 控制,精度不仅“够用”,而且是“性能过剩”的,完全能够胜任高频、高性能的数字电源设计。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-8 09:55 | 显示全部楼层
完全够用,且属于国产 MCU 第一梯队。
ingramward 发表于 2026-5-9 10:16 | 显示全部楼层
最高~90 ps
yeates333 发表于 2026-5-9 11:41 | 显示全部楼层
这个精度用来做数字电源的PWM控制不仅“够用”,而且属于“性能过剩”的高端配置。
vivilyly 发表于 2026-5-9 12:06 | 显示全部楼层
GD32E5的SHRTimer如何实现多路互补PWM输出?
deliahouse887 发表于 2026-5-9 12:25 | 显示全部楼层
GD32E5系列的这个高精度定时器,就是为了应对高性能数字电源和电机控制这类严苛应用而专门设计的
jackcat 发表于 2026-5-9 12:47 | 显示全部楼层
GD32E5的ADC同步采样功能如何与SHRTimer联动?
phoenixwhite 发表于 2026-5-9 13:31 | 显示全部楼层
用它来做数字电源,精度完全够用
robertesth 发表于 2026-5-9 15:44 | 显示全部楼层
90ps 是定时器理论上的 最高 步进分辨率。
