森利威尔SL4011 是专门针对单节两节锂电3.7V 5V 7.4V升压恒压9V 12V 16V 内置MOS 峰
4|0
输入兼容强,扩展超灵活
输入电压 2.7V - 12V,完美覆盖单节锂电池 3.0V - 4.2V 全周期,低至 3V 也能稳出 5V,告别电量低输出中断的尴尬。还支持单双节锂电池输入,智能穿戴、移动电源等便携设备电源架构都能适配。
效率高功耗低,续航有保障
采用同步整流技术,内置 22mΩ 超低内阻 MOS 管,搭配 1.2MHz 高频开关,转换效率高达 94% - 95%,能量损耗少、发热低,电池续航大大延长。关断电流仅 1μA,待机功耗极低,对功耗敏感的便携设备超友好。
外围电路简,封装很紧凑
集成化设计,内置功率开关管,外围仅需少量电感电容就能搭建升压电路,PCB 空间占用减少 50%,TWS 耳机、小型移动电源等紧凑型设备轻松驾驭。ESOP8 封装散热好、布局灵活,方便高密度集成。
保护机制全,运行超可靠
集成过流、过温、13V 输出过压保护及热关断功能,全方位守护系统安全。支持可编程软启动时间,避免启动电流冲击损伤电池,稳定性大幅提升。
参数可调节,适用范围广
输出电压最高支持 12.8V(需外部分压电路调节),满足 5V 默认输出及更高电压需求。可通过外部电阻设定最高 10A 峰值电流,适配不同负载场景。支持两种 tr/tf 模式,平衡效率与电磁干扰,满足工业级 EMC 要求。
典型应用场景
无线音箱
● 拉杆音箱
● 便携式音箱
● 平板电脑,笔记本电脑
● 移动电源
● POS机终端
● 充电设备
● 无刷电机
● USB TYPE-C电源传输
● 电推剪发器
