[STM32H7] STM32H735 外部 HyperRAM 存储器
3|0
WHALEE 发表于 2026-4-27 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过 CubeIDE 配置 STM32H735 开发板上的外部存储器,但一直配置失败。
我使能了 OCTOSPI2 外设,将其设置为HyperBus 模式,选择了端口 2,并配置了对应的引脚。
对于下面这些配置选项,我不太确定该如何选择:
这是我的链接脚本文件:
如果我这样写:>RAM_D1 AT> RAM_D4,,不会分配数据;如果我只写:RAM_D4,,数据能分配,但下载到开发板后程序无法运行。
