[信号传感和变送] 避雷针行业选型标准综合方案
2|0
地凯科技 发表于 2026-4-27 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 普通接闪杆(单针型)
典型结构为金属直立导体,依靠“尖端放电效应”优先引雷。
应用场景:
民用建筑(住宅、办公楼)
工业厂房、仓库
小型通信设施
特点:
结构简单,高度一般2~60m
成本低、维护方便
保护范围受高度限制
2. 提前放电型避雷针(ESE)
通过提前触发上行先导,提高引雷概率,扩大保护范围。
应用场景:
高层建筑(>50m)
数据中心、通信枢纽
大型公共设施(机场、体育场)
技术特点:
保护半径可达50m以上
布点数量减少,综合成本优化
3. 升降式避雷针
可动态调节高度,实现按需防护。
应用场景:
油气田、临时施工现场
大型露天矿区
军工及应急设施
参数特点:
高度1~60m可调
抗风等级可达12级(≈32.7m/s)
4. 多针/放射式避雷系统
由多根接闪器组成,形成空间防护区。
应用场景:
大型厂区、物流仓储
光伏电站、风电场
港口及大型设备群
5. 特种行业避雷针(如SLE、智能型)
用于高危或特殊环境。
应用场景:
石油化工(储罐区、爆炸区)
电力系统(变电站、输电线路)
轨道交通、机场导航系统
典型要求:
电力系统接地电阻≤0.2Ω
石化场所防爆、防静电设计
二、地凯科技避雷针综合行业应用方案要点
1. 建筑行业
屋顶布置避雷针或避雷带
网格尺寸一般5m×5m
采用滚球法确保全覆盖
2. 石油化工
独立避雷针+等电位连接
接地电阻≤4Ω
危险区分区防护
3. 电力系统
变电站布置20~25m独立避雷针
架空线路保护角≤5°
多级防护(直击雷+侵入波)
4. 新能源(光伏/风电)
避雷针与支架等电位连接
接地电阻≤4Ω
防腐等级要求高
5. 机械设备与露天设施
高度≥15m必须设置避雷针
SPD(浪涌保护器)协同
三、地凯科技避雷针选型方法(核心逻辑)
1. 按防雷类别选型
依据规范将建筑分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类:
Ⅰ类(高危):滚球半径20m
Ⅱ类:30m
Ⅲ类:45m
防护等级越高,要求越严格。
2. 按保护范围计算
采用滚球法或经验公式:
R=h(2D−h)(根号)
其中:h:避雷针高度,D:滚球半径(20~60m)
设计要求覆盖率≥95%。
3. 按环境条件选型
沿海/腐蚀区:316L不锈钢
高风区:加强结构设计
高电阻率土壤:深井接地或降阻
4. 按系统协同设计
避雷针必须与以下系统协同:
引下线(多路径布置)
接地系统(低阻)
SPD内部防护
四、关键技术参数与标准要求
1. 主要执行标准
GB 50057《建筑物防雷设计规范》
GB 50601《防雷施工验收规范》
IEC 62305《雷电防护》
2. 核心参数要求
1)材料规格
圆钢直径≥16mm
不锈钢≥15mm
2)接地电阻
普通建筑:≤10Ω
重要/爆炸场所:≤4Ω
3)安装要求
避雷针高出保护物≥2m
引下线截面积≥50mm²
4)结构强度
满足50年一遇风压设计
避雷针选型本质上是“风险等级+保护范围+环境条件”的综合匹配问题:常规建筑优先采用普通接闪杆高价值或高风险场所采用ESE或多针系统,特殊行业需定制化防雷方案。必须结合接地系统与SPD形成完整防护体系
