[PCB] PCB烘烤的温度和时间要求
1|0
forgot 发表于 2026-4-28 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
烘板的一个主要目的是消除PCB板中的内应力和水汽。
重点:PCB烘烤的温度和时间要求
1、建议温度:120±5℃,因为PCB中内含的水分不会很高,所以不需要太高的温度来增加汽化速度。温度过高使水蒸气快速膨胀,可能导致板翘、爆板等品质问题。
2、烘烤时间:具体需要根据PCB制造日期调整。
① PCB于制造日期2个月内且密封良好,拆封后放置于有温度与湿度控制的环境
(≤30℃℃C/60%RH,依据IPC-1601)下超过5天者,上线前需以120+5℃烘烤1个小时。
② PCB存放超过制造日期2~6个月,上线前需以120+5℃℃烘烤2个小时。
③ PCB存放超过制造日期6~12个月,上线前需以120+5℃℃烘烤4个小时
④ PCB存放超过制造日期超过12个月,存放时间过长,可能会发生品质问题,因此不建议使用。如一定要使用,需要先确认表面处理是否还有效,投产几片确认焊锡性没有问题,再量产。
