价格: 元
华润微CS98P171概述
华润微CS98P171是一款基于CMOS技术的高速度低功耗的8位MCU,内置1k´14Bit OTP ROM,并提供保护位用以保护指令码。主要应用于家电、消费性电子产品、工业自动化控制、LED方案等领域。
华润微CS98P171的核心是一个嵌入式的8位CPU,除OTP ROM外,片内还包含48*8Bit的SRAM,6个输入/输出口、中断控制器、片内RC振荡器、定时器/计数器、看门狗电路、脉宽调制模块,它是一个功能强大的微控制电路.
华润微CS98P171特点如下:
1.2主要特性
●1k×14-bit OTP ROM
●48×8-bit SRAM
●5级堆栈空间
●可编程WDT预分频器
●可编程WDT时间(4.5ms、18ms、72ms、288ms),可控制WDT自由运行时间
●带信号源选择、触发沿选择以及溢出中断的8位实时时钟/计数器(TCC)
●工作电压范围:1.2V~5.5V(0℃~70℃)
●工作频率范围(2分频):
20KHz~10MHz,5V;20KHz~4MHz,3V;20KHz~2MHz,1.8 V;
●低功耗:
小于2 mA(4MHz/5V)
小于1A(睡眠模式,WDT关闭)
●内置RC振荡电路:455kHz、1MHz、4MHz、8MHz
●低压复位:1.2V、1.6V、1.8V、2.4V、2.7V、3.6V、3.9V(±0.3V 25℃)
●7个中断源:
TCC溢出中断
PWM周期中断
PWM1周期中断
PWM2周期中断
外部中断(可从睡眠模式唤醒)
输入端口状态改变产生中断(可从睡眠模式唤醒)
WDT计数溢出中断(可从睡眠模式唤醒)
●双向I/O口:
6位可编程控制pull-high I/OS(P1<5:0>)
6位可编程控制open-drain I/OS(P1<5:0>)
5位可编程控制pull-low I/OS(P1<5:4>,P1<2:0>)
●指令周期长度选择:2/4/8个振荡时钟
●封装形式:CS98P171CP(SOP8) |
