在RFID快速发展的今天,超高频(UHF)模块已成为资产管理、仓储物流、智能零售、医疗健康等领域的核心部件。无论是服装门店的快速盘点,还是医疗设备的实时追踪,一款优秀的超高频模块必须兼顾读距、功耗、体积、易用性。然而,市面上的模块往往“顾此失彼”:读得远的功耗高、体积大;体积小的读距近、性能弱。晓网科技RF100超高频读写模块,以20×23mm超小尺寸、<300μA深度休眠、26dBm可调功率、10米读距的均衡表现,成为手持终端、桌面发卡器、智能药篮等场景的理想选择。本文详细解析RF100的核心优势,助您选型无忧。
一、产品概述:专为移动便携设计的高性能模块
晓网科技RF100是一款兼容ISO18000-6C/EPC Gen2协议的超高频读写模块,采用TTL UART接口(波特率115200bps),支持3.6~5V宽电压供电。模块输出功率15~26dBm软件可调,配合8dBi天线,空旷环境下读距可达10米;配合小型陶瓷天线,桌面读距约2米。模块尺寸仅20×23×1mm,重量不足10g,非常适合集成到手持机、手机附件、便携终端等空间受限的设备中。
二、核心优势:四大维度全面领先
1. 超小体积,轻松集成
RF100模块尺寸仅20mm×23mm×1mm(不含屏蔽罩),比一枚一元硬币还小。采用贴片封装、邮票孔工艺,可回流焊,适合大批量自动化生产。相比同类模块(通常25×35mm以上),体积缩小约40%,为产品设计留出更多空间。
2. 超低功耗,续航出众
手持设备最怕“半天一充”。RF100针对电池供电场景做了深度优化:
• 深度睡眠模式:功耗<300μA,设备待机时几乎不耗电
• 关闭模式:漏电流<10μA,长期存放也不亏电
• 待机模式:32mA,快速响应唤醒
• 连续盘存模式:220~320mA(取决于盘存速度、标签数量)
• 发送连续波时:320mA(最大功率输出)
以每天工作8小时(实际读取仅占10%)计算,RF100的深度睡眠功耗比同类低40%以上,配合大容量电池,可连续工作数周,特别适合需要频繁移动使用的手持终端。
3. 读距远、多标签快
• 读距灵活:15~26dBm可调,配合8dBi天线可达10米,配合45mm陶瓷天线约2米,近场远场均可适配。
• 多标签读取:>50张/秒,远超同类30张/秒的水平,批量盘点效率提升66%以上。
• 启动时间:<80ms,即开即用,无等待。
4. 简单易用,开发零门槛
RF100采用TTL UART接口,三线连接即可通信(VCC、TX、RX)。提供RFID_Reader_GUI_V2.1可视化配置软件,无需编程即可完成读EPC、写内存、调功率等操作。同时提供完整协议手册、指令帧格式说明、最小系统电路参考以及评估板套件,开发人员可在半天内完成模块验证和二次开发。
三、硬核参数表:数据说话
参数数值优势说明 尺寸20×23×1mm比同类小40%,适合紧凑设备 输出功率15~26dBm可调灵活适配近场(2米)和远场(10米) 读取距离10米@8dBi天线满足仓库、门店等大场景盘点 多标签速度>50张/秒比同类快66%,批量盘点效率高 深度休眠电流<300μA手持设备续航数周 关闭模式电流<10μA长期存放不亏电 启动时间<80ms即开即用,响应迅速 工作温度-40℃~85℃工业级宽温,适应恶劣环境 频率范围840~928MHz支持US、EU、CN、JP等多区域 协议ISO18000-6C/EPC Gen2全球通用标准
四、参数对比:比同类优在哪里?
对比项 晓网科技RF100 某国产模块 优势
尺寸 20×23mm 25×30mm 小40%
深度休眠电流 <300μA 约500μA 低40%
关闭模式电流 <10μA 约25μA 低60%
多标签速度 >50张/秒 约30张/秒 快66%
读距 10米 8米 远25%
五、典型应用场景
• 手持盘点终端:仓库、门店员工使用集成RF100的手持设备,快速盘点库存。低功耗保证一天工作不断电,多标签读取能力让盘点时间缩短一半。
• 桌面发卡器:在标签初始化、门禁发卡等场景,RF100配合小型陶瓷天线,读取稳定、写入可靠,配合GUI软件可快速完成批量发卡。
• 智能药篮子:医院药房需要在药品篮上快速读取药品标签,RF100小体积可嵌入药篮读卡器,多标签读取能力满足同时识别多盒药品的需求。
• 智能书架/档案管理:图书馆、档案馆需要实时盘点图书位置,RF100可安装于书架层板下方,实时读取图书标签,实现“无感借还”。
• 生产工装管理:工厂中工装夹具的寿命追踪、位置管理,RF100可集成到工装柜中,自动记录借出归还,提高资产利用率。
六、案例见证
• 某大型服装零售企业:部署5000台手持盘点终端,均采用RF100模块,盘点效率提升40%,电池续航满足两个班次使用。
• 某省级三甲医院:智能药篮子项目采用RF100,实现药品批号自动识别,发药错误率降为零。
• 某图书馆:智能书架项目使用RF100,藏书盘点由每月一次变为实时,查找图书时间缩短90%。
总结:为什么推荐晓网科技RF100?
如果您正在为手持终端、桌面发卡器、智能药篮子等场景寻找超高频模块,RF100是“小体积、低功耗、高性能”的完美平衡者。它在尺寸、功耗、多标签速度、读距、易用性五个维度上均表现优异,且综合成本比同类低30%以上。
立即联系晓网科技,获取RF100样品和完整开发资料。
晓网科技——让超高频读写更简单、更可靠。
