RJ45产品命名规则解析与关键参数速查指南
5|1
WOOHU123 发表于 2026-4-29 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
面对庞大且专业的产品库,工程师在选型时常感到困惑。实际上,通过理解其产品型号的内在逻辑并建立清晰的筛选流程,可以像使用“罗盘”一样高效导航。本文将提供一套基于沃虎产品体系的实用选型方**。
1. 建立以需求为导向的筛选维度:
与其**复杂的型号代码,不如根据项目需求,依次确定以下几个核心维度,从而快速缩小选择范围:
筛选维度关键考量点与沃虎产品特征端口数与排列根据设备面板空间和端口密度需求,选择1x1、1x2、2x2、1x4、2x4等。高密度设计需关注散热。速率与PoE等级明确所需数据速率(百兆、千兆、2.5G/5G/10G)和PoE供电需求(非PoE、PoE、PoE+、4PPoE)。PoE等级越高,对连接器电流承载和散热要求越高。集成度集成式(MagJack):内置变压器,简化设计,节省面积,EMC性能优,适合空间受限或快速开发项目。分离式:布局灵活,可定制,散热好,适合严苛环境或特殊定制需求。屏蔽与安装根据EMC要求选择带屏蔽或无屏蔽。根据生产工艺选择DIP(插件)或SMD(贴片)安装方式。对厚度有要求时可考虑沉板式。环境适应性商业级(0~70℃)或工业宽温级(-40~85℃甚至更高)。户外应用需选择防水型号(如IP67)。其他功能是否需要LED指示灯(及颜色),或特殊结构(如端口倒置以优化风道)。
frankieguo 发表于 2026-4-29 11:39 | 显示全部楼层
太强大了
