这类贴子虽然还称不上是月经贴,但一年少说要看到一次,有必要科普一下。
1,电动自行车电机一般是永磁无刷电机,归纳于永磁电机范畴。永磁电机的永磁体在大电流作用下会被消磁,因此要限制启动电流和堵转电流。一般控制到额定电流的3-8倍。
2,二次电池所能承受的瞬间放电电流是十分强捍的,瞬间出力10C以上不会对电池有明显损伤。电动自行车普遍功率在250-350W,电压36-60V,额定电流6A,
可见,以最高8倍计,电机的启动电流不足50A,而《电机学》上认为在额定负载下,这个启动电流也仅仅是初始电流,在25mS后呈指数性下降,最后无限逼近额定电流。
从保护电机的角度考虑,无刷控制器本身应具备峰值电流限制,以避免电机反复启动过程中被消磁。
有消磁现象发生时,电机的转矩会下降,转速会提高。(这个功能在激磁电机上可以被用来调速,暂且不扯它)
由此可见,适当的电池内阻,可以适当降低启动时的端电压,有利于保护控制器的功率器件,要知道,功率器件的单次脉冲耐能是非常有限的。采用法拉电容保持较高的电压,反而是不智之举。
