在光纤网络部署与维护中,确保每一条链路都能稳定、高效地传输信号,是网络可靠运行的基础。当团队需要验证光纤链路是否可以正式投入使用时,首先进行的往往是 Tier 1 插入损耗测试,而完成这一测试的核心工具便是光损测试仪(Optical Loss Test Set, OLTS)。
OLTS 通过一端发送光信号、另一端接收并比对功率的方式,直接测量整条链路的总插入损耗,从而快速判断链路是否符合相关标准(如 ANSI/TIA-568.3-D)所规定的损耗预算。它回答了一个最根本的问题:这条光纤链路是否具备上线使用的条件?因此,无论是新安装的验收、变更后的验证,还是定期的维护检查,OLTS 都是现场工程师进行高效、可靠“通过/不通过”判定的首选工具。
随着数据中心规模扩大、光纤密度与传输速率不断提升,对测试效率、准确性和一致性的要求也日益严格。现代 OLTS 已演进为支持双芯、多芯批量测试的智能化工具,帮助团队应对高复杂度与紧迫工期带来的挑战,成为光纤网络建设中不可或缺的验证基石。
什么是OLTS?
当团队需要验证一条光纤链路是否可以投入使用时,第一个进行的测试通常是 Tier 1 插入损耗测试(Insertion Loss Testing),也就是使用光损测试仪(Optical Loss Test Set, OLTS)。
OLTS 也常被称为:
- Tier 1 插入损耗测试
- 光纤损耗测试仪
- 光源+功率计测试
名称不同,但目的相同:确认光纤链路的讯号损耗是否在允许范围内,确保网络能如预期运作。
OLTS测量什么?
OLTS 测试用来判断光纤链路是否符合损耗规范。其原理很简单:一端发送光讯号,另一端接收,并比较发送与接收的功率,计算出整体插入损耗(Insertion Loss)。也就是说,OLTS 量测的是光讯号在整条光纤链路中「流失了多少」。
这也是为什么 OLTS 是光纤验证的基础测试:它能直接回答最关键的问题——这条链路是否符合应用所需的损耗标准?
[img][/img]
OLTS测试用于确定光纤链路是否符合损耗要求
在标准定义上,OLTS 属于 Tier 1 光纤测试,主要包含插入损耗(Insertion Loss) (有些流程也会包含长度与极性/连通性)。常见标准如 ANSI/TIA-568.3-D 与 ISO/IEC 14763-3 都会定义可接受的损耗范围,供测试结果比对。
实务上,OLTS 就是在回答一个最重要的问题:这条链路是否可以正式上线使用?
什么时候需要使用OLTS?
只要你需要快速且可重复验证光纤链路是否符合规格,就应该使用 OLTS。
常见应用情境包括:
- 新建光纤安装与验收测试
- 机房变更(Move/Add/Change)
- 系统上线与启用(Turn-up / Commissioning)
- 维护或重新端接后的验证
- 建立 Tier 1 基准,作为后续除错依据
- 产出测试报告供验收与交付
OLTS 能帮你回答:
新安装的链路是否正确且符合损耗预算?
修改后链路是否仍在规范内?
是否需要正式的验证报告进行交付?
由于 OLTS 会涵盖整条链路(包含连接器、熔接点等)的总损耗,因此通常是第一个进行的测试。
OLTS与OTDR的差异
在光纤测试中,常会同时听到 OTDR,两者差异如下:
多数团队会先用 OLTS 进行 Tier 1 认证,快速确认链路是否合格;若测试失败或需要更深入分析,才会使用 OTDR 找出问题位置。
数据中心兴起之前的应用
过去,OLTS 主要应用在电信网络建设与企业骨干光纤,这些场景需要确保语音、数据与影像传输的稳定性。OLTS 一直都是现场工程人员用来「证明链路可用」的标准工具。
OLTS的演进:为何数据中心成为主导
数据中心大幅提升了对光纤测试的要求,原因包括:
1. 光纤数量与复杂度增加
现代数据中心同时混用单模与多模、长距与短距,以及多种接头类型,加上高密度布线(如 MPO/MTP),让测试必须更一致且可重复。
2. 传输速度提升,容错空间缩小
随着传输速度提升,损耗预算变得更加严格,多个连接点所累积的微小损耗,也可能导致链路不符合规范。
3. 测试速度要求更高
新一代 OLTS 强调降低人为错误(如参考值设定不一致)、避免异常读值,并加快验证流程,以减少重测并提升验收效率。
4. 双芯与多芯测试需求提升
面对大量光纤验证需求,数据中心更依赖双芯与多芯测试方式,使 OLTS 从传统双端测试,演进为支持高效率、大规模验证的工具。
数据中心内部Tier 1认证的进展:从早期的多光纤测试,到更快的双工/多光纤工作流程,再到由FTB LITE 975-DMF24领导的扩展认证。
为什么数据中心让OLTS需求持续成长?
原因很简单:光纤是所有系统的基础,而变动速度极快。
主要驱动因素包括:
- 高密度端口 → 测试数量暴增
- 紧凑上线时程 → 必须快速验证
- 高可用性要求 → 不容许边缘状态
- 环境复杂 → 多种链路共存
因此 OLTS 仍是最关键工具之一:用最快速度确认链路是否符合性能要求。
随着光纤密度和复杂性的增加,团队在工具可用性、数据管理和测试准确性方面面临越来越多的挑战,这些挑战可能会影响部署时间表。如何选择OLTS?
选择 OLTS 时,可优先考虑以下重点:
- 是否支持你的光纤类型(单模/多模)
- 是否支持所需波长
- 是否简化参考设定流程
- 是否能提升测试效率(双向、双芯、多芯)
- 是否提供清楚易用的报告功能
Electro Rent 推荐的 OLTS 设备若您正在评估 Tier 1 测试设备,可参考以下选项:
- EXFO PXM/LXM OLTS
- EXFO PXM/LXM P.12 Pro OLTS
- Fluke Networks CertiFibre Pro OLTS
- The FTB LITE 975-DMF24
- 此设备专为数据中心设计,支持:单纤(Simplex)、双纤(Duplex)与多纤(Multifibre)。适合需要大量、快速验证光纤链路的场景,有助于减少重测、提升交付质量和加快验收流程。
常见名词说明
Tier 1:以端对端性能为主的验证(主要是插入损耗)
Tier 2:进阶诊断(通常使用 OTDR)
插入损耗(Insertion Loss):光讯号从一端到另一端的总损耗(单位:dB)
损耗预算(Loss Budget):依应用与标准所允许的最大损耗
参考设定(Reference Setting):建立基准值以确保测量准确,是常见错误来源
极性(Polarity):确保 Tx/Rx 传输方向正确,特别重要于双芯与多芯系统
