[产品供应] 电控系统传感器的检查
1415|0
 楼主| chip100 发表于 2012-7-2 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)车内、车外环境温度传感器。测量其电阻值随温度的变化情况。正常情况时其阻值随温度升高而逐渐减小。如当温度为25℃时,阻值为1.6~1.8kΩ;温度为50℃时,阻值为2.0~2.7kΩ。
  (2)蒸发器温度传感器。测量其电阻值随温度的变化情况。正常情况时,其阻值随温度升高而逐渐减小。如当温度为0℃时,阻值为16.5~17.5kΩ;温度为50℃时,阻值为2.0~2.7kΩ。
  (3)光电传感器。测量光照程度改变时传感器光电管电阻值的变化情况。正常情况下用布遮住传感器表面,其阻值趋于无穷大;当用灯光照射传感器表面时,其阻值应为4kΩ。
  (4)冷却液温度传感器。测量其电阻值随温度的变化情况。正常情况是随温度升高而逐渐减小。当温度为0℃时,阻值为16.5~17.5kΩ;温度为40℃时,其阻值为2.4~2.8kΩ;温度为80℃时,阻值为0.7~1.0 kΩ。
  (5)压缩机锁止传感器。该传感器线圈的电阻在正常情况下,温度为25℃时,阻值为530~650Ω;温度为100℃,其阻值为670~890Ω。
个人签名:微芯百年 www.chip100.com
