[经验分享] 为什么电路板GND与外壳GND之间接一个电阻一个电容?
214|56
plsbackup 发表于 2026-6-19 11:47 | 显示全部楼层
不是所有“电阻+电容”都能当安规 Y 电容
youtome 发表于 2026-6-19 13:09 | 显示全部楼层
1MΩ电阻与1nF~4.7nF Y电容并联
ulystronglll 发表于 2026-6-19 14:01 | 显示全部楼层
Y电容的耐压和漏电流参数怎么选?
bartonalfred 发表于 2026-6-19 19:30 | 显示全部楼层
并联一个电阻,它起的是低频隔离与缓慢释放的作用。
失物招領 发表于 2026-6-22 07:28 | 显示全部楼层
RC接地是一种常见的做法,它平衡了安全和电磁兼容性的需求。电容有助于减少EMI辐射,而电阻则限制了可能的漏电流,确保设备符合安全标准。
xixi2017 发表于 2026-7-1 18:31 | 显示全部楼层
如果只接电容、不串电阻:
低频漏电、工频漏电流会持续流过电容,出现安全隐患,且高低地直流电位完全短接,会引入地环路干扰。
小熊01 发表于 2026-7-2 16:51 | 显示全部楼层
电阻电容组合参数通常取决于具体应用,如电阻值范围可以是几百欧到几十千欧,电容值范围从几纳法到几十微法。
huahuagg 发表于 2026-7-4 20:49 | 显示全部楼层
高频连通、直流隔开的 “交流通道、直流隔离” 复合型接地。
明日视界 发表于 2026-7-7 10:10 | 显示全部楼层
rc接地组合中,电阻选型要根据电路的工作电压和所需滤波效果确定,确保既能满足滤波需求,又不至于过大影响电路正常工作。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-7-13 21:56 | 显示全部楼层
PCB 信号 GND ↔ 金属外壳 GND:RC 并联(阻容并联)原理
LinkMe 发表于 2026-7-14 20:42 | 显示全部楼层
电容在高频下阻抗低是因为电容的容抗随频率增加而减小,高频下电容器就像导电路径,阻抗自然就低。
dreamCar 发表于 2026-7-15 20:49 | 显示全部楼层
RC接地参数优化需考虑场景环境、信号频率和干扰,调整时注意匹配系统阻抗,减少噪声干扰。
zephyr9 发表于 2026-7-20 12:35 | 显示全部楼层
RC网络需紧邻主接地点以减少噪声,单点接地更稳定。
理想阳 发表于 2026-7-22 09:46 | 显示全部楼层
低频开路问题可能导致地环路和电位差,可检查电路连接,确保接地良好。
xinxianshi 发表于 2026-7-23 18:37 | 显示全部楼层
电阻与电容并联,一端接电路板信号 GND,一端接金属外壳 / 保护大地 PE,俗称YRC 接地、浮地 RC 泄放、安规 RC 网络。
Moon月 发表于 2026-7-27 12:13 | 显示全部楼层
如果电路地与大地电压不同,连接可能让电流损害元件,需隔离处理。
物联万物互联 发表于 2026-7-28 22:46 | 显示全部楼层
根据场景不同,RC接地参数优化调整:增加接地电阻降低噪声,减少接地电阻提高抗干扰能力。
