线性测量系统比例误差校准
| 参数 | 数值 |
| 标准值范围 | 0.0000 ~ 40.1652 |
| 非标准值范围 | 0.0000 ~ 40.1645 |
| 总偏差 | 0.0007 |
这是一个线性比例误差,每个点的偏差按比例分配:
偏差(x)=x*(0.0007/40.1652)
偏差(x)=x*(0.0007/40.1645)
| 位置 | 标准值 | 非标准值 | 偏差计算 | 偏差值 |
| 起点 | 0.0000 | 0.0000 | 0 × 比例 | 0.0000 |
| 1/4处 | 10.0413 | 10.0411 | 10.0413 × 0.00001743 | 0.000175 |
| 1/2处 | 20.0826 | 20.0823 | 20.0826 × 0.00001743 | 0.000350 |
| 3/4处 | 30.1239 | 30.1234 | 30.1239 × 0.00001743 | 0.000525 |
| 终点 | 40.1652 | 40.1645 | 40.1652 × 0.00001743 | 0.000700 |
假如非标准值是30.0005
比例系数
k=标准值/非标准值=40.1652/40.1645=1.0000174283
实际标准值=测量读数×k
标准值=非标准值读数+偏差
偏差 = 30.0005 × (0.0007 ÷ 40.1652)
= 30.0005 × 0.0000174283
≈ 0.000523
校准标准值 = 30.0005 - 0.000523
≈ 30.0010
偏差是正的0.0007,为+则减去。为负则加上
线性误差消除,还有温度误差消除等
版权声明:本文为CSDN博主「Miko-one」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_42949957/article/details/159169072
