[AVR单片机] AVR下载后拔掉下载线为什么就不工作了
3990|11
 楼主| weiguanwei 发表于 2007-5-28 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
并口下载线,CVAVR软件。
下载完后不拔下载线一切正常,可拔掉之后却什么都没有了
程序是没下载进去吗??这是怎么回事啊,大家指点指点啊!谢谢!
zsmbj 发表于 2007-5-28 19:02 | 显示全部楼层
复位的问题吧
 楼主| weiguanwei 发表于 2007-5-28 21:27 | 显示全部楼层
复位的问题?那楼上,该怎么解决呢?望不吝赐教。。。谢
复位的问题?那楼上,该怎么解决呢?望不吝赐教。。。谢谢!
maomao40 发表于 2007-5-29 08:37 | 显示全部楼层
检查复位电路,确保至少有一个上拉电阻!
AVR芯片的复位电平是低电平,所以平时要保证一个高电平,
故至少要有一个上拉电阻!
 楼主| weiguanwei 发表于 2007-5-29 20:15 | 显示全部楼层
复位电路是有的
复位电路,就是电源下接电阻电容到地,电容并一个按钮。
电阻电容之间接到Reset。按钮按下时,Reset即接到低电平,产生复位信号。
这有什么问题吗??
怎么办啊。。
阿发 发表于 2007-5-29 22:15 | 显示全部楼层
接一个上拉电阻就可以了
直接在复位脚上面接一个10K的电阻就可以了,电容就不用了。
这已经不是51年代了。
 楼主| weiguanwei 发表于 2007-5-29 22:40 | 显示全部楼层
楼上的意思?
楼上的意思是....
就借个电阻到电源??那我现在这么接的没什么问题吧。。是由它引起的吗??
阿发 发表于 2007-5-29 22:56 | 显示全部楼层
问题不一定出在这个地方
一个上拉电阻就足够了,AVR单片机内部复位功能很强的。
不过问题不一定出在这个地方,因为这样用也是可以的,具体问题还需要进一步分析查找。
这里有个帖子对AVR单片机里面的复位进行说明,可以看一下决对不后悔。(要后悔你就狂骂,呵呵)
相关链接:http://www.iccavr.com/Forum/dispbbs.asp?boardID=2&ID=927&page=1
nevsayno 发表于 2007-6-1 13:52 | 显示全部楼层
你板子的复位电路有问题
 楼主| weiguanwei 发表于 2007-6-1 16:09 | 显示全部楼层
复位有什么问题呢
复位电路很简单的,就是电源下接电阻电容到地,电容并一个按钮。。。
这样没问题吧。。。
 楼主| weiguanwei 发表于 2007-6-2 13:43 | 显示全部楼层
高手指点啊
并口下载线插到哪台机子上都行,拔掉就又不行了。。。
不上电插上下载线时,片子Reset脚有近2V的电压。。。。
jasonell 发表于 2007-6-4 12:25 | 显示全部楼层
下载线,还联在板子上,拔掉试试。
