GP8101C:高性能 PWM 转 0-10V 模拟电压输出芯片 适用于马达调速、LED 调光、变频器、伺服控制与工业模拟信号输出
在工业控制、马达调速、LED 调光、变频器和伺服系统等应用中,控制器常常能够方便地产生 PWM 信号,但现场设备或后级执行单元往往需要标准模拟电压信号,例如 0-10V。如何将 PWM 信号稳定、线性、低成本地转换成模拟电压输出,是很多工业控制产品设计中必须解决的问题。 GP8101C 是一款高性能 PAC 芯片,即 PWM 到模拟电压转换器。它可以将 0%-100% 占空比的 PWM 输入信号线性转换为 0-10.05V 模拟电压输出,相当于一个以 PWM 为输入、以模拟电压为输出的 DAC。芯片具备高精度、低温漂、响应快、外围简单、内置保护等特点,适合用于需要 0-10V 控制信号输出的工业与电源控制场景。
一、产品概述
GP8101C 支持 50Hz 至 50kHz 的 PWM 输入频率范围,可将输入占空比转换为对应的模拟电压输出。当输出范围为 0-10.05V 时,其输出关系为: VOUT = 10.05V × DPWM 其中,DPWM 为输入 PWM 信号的占空比。芯片支持 2.7V-5.5V 高电平 PWM 输入,便于与常见 MCU、隔离光耦输出或逻辑控制电路连接。EN 引脚内部上拉,悬空或上拉时正常输出,接地时关闭输出,适合实现系统级使能控制和低功耗关断。 特性GP8101C将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10.05V的模拟电压输出。 输入信号范围0%-100% 输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz(PWM频率高,性能会有些许下降) 输入PWM信号高电平:2.7V-5.5V 支持使能和关断输出0-10.05V功能 内置高性能低温漂带隙基准,输出温度系数典型20ppm/℃ 输出满量程电压误差:< 0.2%(0.1% typ) 输出电压线性度误差:0.1% typ 电压系数:<40ppm/V 电流系数:100ppm/mA typ 驱动能力:10mA Max 内置过流保护、低压保护 ESD能力: > 2KV 电源电压:11V - 32V 封装:SOIC-8 功耗:<1.5mA 启动时间:<2ms 响应周期:三周期响应 建立时间:<200us 工作温度: -40°C to 125°C 二、描述GP8101C是一个PWM信号转模拟信号转换器,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的DAC。此芯片可以将占空比为0%到100%的PWM信号线性转换成0-10.05V的模拟电压,并且输出满量程电压精度小于0.2%。 三、应用· 马达调速:将 MCU PWM 信号转换为 0-10V 调速信号,控制电机驱动器或调速模块。 · LED 调光:实现 PWM 到模拟调光电压的转换,适合需要模拟调光输入的照明驱动系统。 · 变频器与伺服调速:输出标准 0-10V 控制信号,便于与工业驱动设备连接。 · 工业模拟信号隔离:配合光耦或隔离电源实现控制侧与输出侧隔离,提高系统安全性。 · 电源控制:用于电源模块、电压控制接口或模拟给定信号输出。 四、外围电路· 下图为标准推荐电路,与GP8101和GP8101S有所不同
注意: 1、V5V为内部稳压LDO输出,端口上必须接大于1uF的电容 2、EN端口默认上拉,内部上拉,接地关闭输出;外部可接2.7-5.5V电平用于使能。 3、VOUT作为板间接口使用时,输出加10Ω保护电阻及单向TVS,推荐型号SMBJ12A或SMBJ15A。 4、与GP8101和GP8101S在输出端口上的区别是输出无需外接电容即可实现稳定。 5、输出的10Ω电阻的保护电阻,建议使用0805及以上封装进行端口防护,可以不用。 6、如果接电机或变频器控制,干扰特别大的场合需要在基础电路的基础上增加抗干扰电路,π型滤波(共模电感(mH级),两侧电容1uF),常规电机及变频器场景可以使用推荐电路,为防止地干扰,地线上可以增加一个热敏电阻MZ11-10A200 。 7、TVS选择单向,例如SMBJ15A。
注意:该图为PWM和输出之间的关系 五、方案价值总结GP8101C 面向 PWM 转 0-10V 模拟电压输出场景,能够帮助工程师用更少的外围器件、更简单的电路结构实现稳定、线性、低温漂的模拟电压输出。相比传统 RC 滤波加运放方案,GP8101C 在精度、一致性、响应速度、温漂控制和量产稳定性方面更具优势。 对于马达调速、LED 调光、变频器、伺服调速、工业模拟信号隔离及电源控制等应用,GP8101C 可以作为 MCU PWM 输出与工业模拟控制接口之间的高效桥梁,帮助产品快速实现 0-10V 标准模拟信号输出。
