达泰DTD130H系列单向开关量信号无线传输器,为工业场景中自动化设备的开关量采集与远程控制需求设计。采用全数字无线加密传输技术,可以直接接入仪表信号、接近开关、限位开关、传感器、PLC、DCS等设备。其无线可靠传输距离可达10公里,支持点对点、一点对多点等多种组网方式,无需布线即可替代传统信号线。设备具备低能耗运行特性,免编程配置,仅需接入信号线即可完成快速部署,尤其适用于分散区域或难以布线的工业环境。 优 势: ◆ 可直接替代控制和信号线,无需编程; ◆ 各路输入、输出信号均配有状态指示灯,便于直观监测; ◆ 发射端提供1-4路DI,接收端提供1-4路DO; ◆ 与继电器、限位开关、PLC、DCS等自动化仪器仪表设备配套使用; ◆ 同时具备PNP、NPN、干接点接线方式; ◆ 全数字无线加密传输方式,不插卡无运行费用; ◆ 无需更改程序,即插即用,自适应接口协议; ◆ 二十年工业现场运行经验:可确保无线产品工作于各种恶劣环境下的工业场合长期运行。 参 数: ◆供电电源:输入电源24VDC ◆传输方式:全数字加密无线传输方式 ◆外形尺寸(不含天线头 10mm):120*50*100mm(L*W*H) ◆材质:黑色铝塑外壳 ◆安装:35mm的E型导轨安装 ◆工作环境:-40~85℃/0~90%RH ◆传输信号类型:开关量信号 ◆功耗:小于1W ◆通道数:发射端1-4DI;接收端1-4DO ◆信号类型:DI:PNP/NPN/干接点;DO:继电器常开触点 ◆抗干扰能力:内部集成工业级高抗干扰EMI单元 ◆组网方式:点对点、一点对多点、多点对一点 ◆传输距离:200M,1KM,3KM,10KM 典 型 应 用: 可以直接接入仪表信号、接近开关、限位开关、传感器、PLC、DCS等设备形成自组网通讯 支持点对点 、1对多、多对1的无线组网方式 以下列举部分行业应用: ◆ 发电厂卸料小车无线程控系统 ◆ 焦化厂推焦车、揽焦车、熄焦车三车无线互锁 ◆ 水泥厂堆取料机与DCS之间的无线控制系统 ◆ 高位水池、水塔、江河水位的无线测控系统 ◆ 垃圾发电,环境监测应用 ◆ 化工厂,造船厂、钢铁厂等自动化控制应用
