IT9201+IT66021:便携 KVM 一站式方案,音视控三合一免驱即插即用
31|0
方案 发表于 2026-5-12 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言机房运维、工控调试、嵌入式开发、现场抢修场景中,无网调试、离线控机、轻量便携已成核心刚需。传统 IP KVM 依赖网络、部署复杂、成本高昂;普通采集卡仅能看画面无法控机;外接键鼠显示器三件套笨重难携带。联阳半导体(ITE)IT9201 + IT66021 组合方案,打造音视频采集 + 键鼠控制 + USB 免驱一体化便携 KVM。单根 USB 3.0 线连接笔记本,HDMI 加 USB‑A 线连接被控设备,无网、免驱、即插即用,一台笔记本就能搞定所有离线设备调试,是现场工程师、运维人员的硬核利器。二、方案定位与核心概况本方案为高集成便携 KVM 单芯片组合方案,由 IT66021 负责 HDMI 信号接收转换,IT9201 负责视频压缩与 HID 键鼠透传,双芯片协同实现视频采集 + 音频同步 + 键鼠控制三合一,彻底替代多模块拼凑方案,轻量化、低成本、高稳定。核心架构:IT66021(HDMI 1.4 转 MIPI CSI)+ IT9201(UVC 视频处理 + HID 原生透传)视频规格:4K@30Hz(NV12 格式)、1080p@60Hz(YUY2 格式)、720p@60Hz(YUY2 格式)控制能力:键盘、鼠标、触摸板、触摸屏全品类 HID 透传接口设计:USB 3.0 to Host(接电脑)、HDMI(接被控设备)、USB‑A(控机)供电方式:支持 USB‑C 总线供电(基础方案),也可根据产品功耗需求选配独立供电核心优势:免驱即插即用、无网离线可用、USB 3.0 高速传输、极简外围、全系统兼容适用场景:服务器运维、工控调试、嵌入式开发、离线设备管控、安全隔离场景三、双芯片核心能力详解IT66021:高性能 HDMI 1.4 接收器IT66021FN 是 ITE 专业 HDMI 接收芯片,兼容 HDMI 1.4b、HDCP 1.4、DVI 1.0 标准,单通道最高 3.0 Gbps 带宽。支持 4K@30Hz 超高清输入、1080p@120Hz 高刷新率,同时兼容基于 HDMI 1.4b 标准的主流 3D 视频格式(帧封装、并排、上下)。内置硬件 HDCP 密钥,无需额外采购授权或 ROM。音频方面,IT66021 支持最多 8 通道 音频输出(通过 4 组 I2S 接口),采样率 32~192 kHz,采样位深 16~24 位;S/PDIF 接口支持 PCM、杜比数字、DTS 数字音频,并支持 HBR 高比特率音频(如 DTS‑HD、Dolby TrueHD),帧率最高 768 kHz。IT66021 将 HDMI 音视频信号无损转换为 MIPI CSI 格式输出给 IT9201,信号完整、传输稳定。封装采用 76‑pin QFN (9×9 mm),紧凑工业级设计,适合便携 KVM 产品。该芯片具备 Deep Color 36‑bit 处理能力,确保高质量未压缩视频内容的稳健接收。IT9201:便携 KVM 专用主控 SoCIT9201 是专为便携 KVM 打造的高度集成 SoC,内置 UVC 视频引擎与原生 HID 控制器,无需外挂 USB 转 UART 桥接芯片。接收 IT66021 的 MIPI CSI 信号后,IT9201 完成视频压缩与 UVC 标准流输出,通过 USB 3.0 接口传输至笔记本端,实现即插即用的 4K30 视频采集。IT9201 的另一核心是 原生 USB HID 透传:笔记本端的键盘、鼠标、触摸板、触摸屏操作直接穿透至 IT9201,再由 IT9201 通过 USB‑A 接口发送至被控设备,无需额外芯片,延迟极低。被控设备零驱动安装,即插即控。视频压缩规格严格遵循官方配置:4K@30Hz:采用 NV12 格式压缩1080p@60Hz:采用 YUY2 格式压缩720p@60Hz:采用 YUY2 格式压缩IT9201 同时支持 UAC 音频协议,确保音视频同步采集。整个方案基于标准 USB 协议(UVC/UAC/HID),Windows、macOS、Linux 全系统原生识别,免驱运行。四、核心功能亮点UVC 免驱视频传输,全系统兼容:基于标准 USB UVC/UAC 协议,无需安装驱动,OBS、VLC、远程桌面工具直接调用,4K30 画面实时同步。原生 HID 透传,控机零延迟:替代传统串口转换芯片,原生支持键盘、鼠标、触摸板、触摸屏指令透传,操作精准无延迟,支持 BIOS/UEFI 级底层控制,开机即可调试。USB 3.0 高速传输:IT9201 内置 USB 3.0 接口,保障 4K30 视频流与 HID 数据稳定并发,避免 USB 2.0 带宽瓶颈。无网离线可用,封闭场景首选:不依赖网络、不配置 IP,机房断网、离线设备、安全隔离场景均可使用,无网络暴露风险,满足军工、金融等高安全要求。灵活供电,极致便携:基础方案采用 USB‑C 总线取电,免额外电源;产品也可根据被控设备功耗选配独立供电,设计灵活。仅需三根线(USB 3.0 to Host、HDMI、USB‑A)完成连接,真正一线控机。高清音视频同步,采集无损耗:IT66021 支持多声道高规格音频,配合 IT9201 的 UAC 能力,音视频同步输出,画面音质无损耗,适配调试、直播、录播全场景。五、典型应用场景服务器与数据中心运维无网环境下直接控制服务器,可进入 BIOS/UEFI 调试,适配系统安装、固件升级、紧急抢修。替代传统 IP KVM,无需网络配置。工控与嵌入式现场调试自助终端、ATM、POS 机、工业平板离线调试,无需联网、即插即用,适配无网络场馆、产线、地铁站等封闭场景。边缘 AI 与智能设备管理离线边缘 AI 设备图形化调试,完成模型配置、系统升级,不联网更安全,开发效率大幅提升。高安全隔离场景金融数据机房、军工涉密设备等禁网环境,纯本地硬件控机,无 IP 泄露、无网络风险,满足数据安全规范。开源 DIY 与企业 OEM适配 PiKVM 等开源系统,快速打造便携 KVM 套件,支持企业定制化量产,性价比拉满。六、方案优势对比相比传统 IP KVM,本方案成本更低、无需网络、即插即用,便携性碾压机架式设备。相比普通 HDMI 采集卡,本方案不仅能看画面,更能实现键鼠全控制,一站式解决音视控需求。相比多模块拼凑方案,双芯片高集成,外围极简、稳定性更强、兼容性更统一。七、方案支持深圳市潜创微科技有限公司成立于 2013 年,是国家高新技术企业、专精特新中小企业、创新型中小企业,同时为 HDMI 协会会员、HDCP 2.2 协会会员,拥有 10 年以上音视频方案经验、20 余人研发与 FAE 团队、30 余项音视频专利,专注 HDMI/Type‑C/USB/DP 高速接口方案。代理商 ITE(联阳)、WCH(沁恒)、PERICOM(百利通)、sigmastar(厦门星宸)、HI CHIP(海奇)等品牌,原厂直供、稳定交期,服务客户包括绿联、飞利浦、海备思等国内外知名企业。专属方案支持货源保障:ITE 原厂正品现货,稳定供货,保障批量交付完整参考设计:提供原理图、PCB 布局指南、BOM 清单、UVC/HID 参考代码软硬件技术支持:HID 键鼠调试、视频压缩配置、USB 兼容性优化、全系统适配量产保障:EMC/EMI 优化、SMT 生产指导、多设备兼容性验证定制化开发:按键逻辑、触屏扩展、红外遥控、OSD 菜单按需定制八、总结与选型建议需要无网离线控机、免驱即插即用的便携 KVM → 选 IT9201+IT66021,一站式搞定音视控追求极简开发、快速量产的便携设备 → 选本方案,双芯片高集成、外围极简有 4K 视频采集 + 底层键鼠控制需求 → 选本方案,高清无损、延迟极低面向工控、运维、高安全场景做产品 → 本方案兼容性、稳定性、安全性全拉满,且支持高可定制性(OTA / 量产工具开发)九、结语离线调试、无网控机已成现场工程与运维的核心刚需,IT9201 + IT66021 以高集成、免驱、USB 3.0、无网、便携的硬核优势,重新定义便携 KVM 方案,完美解决传统设备笨重、复杂、依赖网络的痛点。潜创微科技作为 ITE 官方授权代理商与方案商,提供从芯片、参考设计到量产的一站式支持,助力客户快速落地轻量化、高性价比的便携 KVM 产品。免责声明:本文芯片功能、参数、应用信息均基于原厂官网及公开资料整理,仅供参考。实际功能、参数与兼容性随系统配置、固件版本存在差异,最终设计与采购请以原厂最新手册为准,潜创微科技可提供完整技术资料与测试支持。标签:#KVM #视频采集 #嵌入式硬件
