有个贴片的4个引脚的32.768K晶振是有缘晶振吗
8710|17
zhenykun|  楼主 | 2012-7-2 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2012-7-2 21:18 | 只看该作者
两种好像都有
zhenykun|  楼主 | 2012-7-2 21:22 | 只看该作者
哦,是吗
yszong| | 2012-7-2 21:23 | 只看该作者
那可不一定,一般有源的好像要厚一点
dengdc| | 2012-7-2 21:26 | 只看该作者
有源 一般4个(电源、地、NC、OUT)
dengdc| | 2012-7-2 21:29 | 只看该作者
无源 一般2个,也有4个的,STM32系列评估板无源贴片32.768K就是4个:MC306
heweibig| | 2012-7-2 21:32 | 只看该作者
这个都注意到了
wuhany| | 2012-7-2 21:32 | 只看该作者
有源 一般4个
zhaoxqi| | 2012-7-2 21:40 | 只看该作者
无源晶振为crystal(晶体)一般是2个脚无极性元件;而有源晶振则叫做oscillator(振荡器),一般4个脚.
jiajs| | 2012-7-2 21:42 | 只看该作者
有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压.
zhanghqi| | 2012-7-2 21:45 | 只看该作者
不要光看外表,内部结构才是决定其特性的硬道理!胳膊腿多但是悬空的也太多了!
jiahy| | 2012-7-2 21:46 | 只看该作者
无源的一样有4个脚的,而且用得很多,所以不能只靠引脚数判断,要结合外部电路
liliang9554| | 2012-7-2 21:50 | 只看该作者
楼主说的应该不是有缘的,因为有缘晶振的输出一般MHZ的。你用万用表量一下是不是四个脚中有两个是通的,如果这样的话你手里那个就多半是无源的了。
午夜粪车| | 2012-7-2 21:50 | 只看该作者
有源和无源的都有4个脚的,用万用表量一下2、4脚的正反向特性,就知道里面有没有IC了。
zhanghqi| | 2012-7-2 21:54 | 只看该作者
判断32.768KHz是有源还是无源的最直接的方法是看尺寸大小。
2520、3225 和5032 尺寸的32.768KHz是有源晶振,这类产品出来时间不长。
其他的32.768KHz不管2pin还是4pin的都是无源晶体。
zhenykun|  楼主 | 2012-7-2 21:56 | 只看该作者
哦,我知道了,多谢
今晚真是收获颇丰啊
