[其他] XU9238输入电压3.3-32V 输出电压5-500V 输出电流4A开关型升压恒压驱动器
18|0
科芯创展 发表于 2026-5-18 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款开关型升压恒压驱动器,需要外置NMOS完成Boost直流升压,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。安全保护机制包括每周期的峰值限流、软启动、过压保护和温度保护。芯片内置了大电流的驱动MOS,可以驱动外置的难推的大电流MOS,使可搭配不同的NMOS,实现不同的电流输出,采用简单通用的8脚的SOP8封装.产品应用可以做到6V输入升压到12V-2A; 12V输入升压到48V, 输出40瓦; 也可以12V转150V,或者隔离输出
   特点
宽输入电压: +3.3V到+32V
输出电压可从5V到500V
可以驱动大功率开关MOS
支持便宜的电解电容
固定75K频率
外置限流保护
短路保护
热保护
每周期电流保护
SOP-8L封装
   应用
锂电池充电
LED灯
太阳能,电动设备
铅酸电池充电
