[其他芯片] USB Type-C的防静电芯片应该怎么连
94|8
GalaxyStroll 发表于 2026-5-18 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
看沁恒的CH412的数据手册,这款ESD芯片在USB Type A的示意图有示例,但现在基本使用USB type-c座了。那么ESD如何连接?CC连接线还需要连接到ESD吗?差分的Rx和Tx是不是类似D+和D-信号?
附一张USB Type-A的ESD保护应用电路图。求一张USB Type-C的!
TECHCC 发表于 2026-5-20 11:25 | 显示全部楼层
您好,2.0部分都是一样的,和口的形式没有关系,CC上不需要接,3,0信号线是5G信号建议选择钳位电压和结电容都更小的
gejigeji521 发表于 2026-6-5 18:32 | 显示全部楼层
引脚分 4 大类接线规则(所有 ESD 统一:一端接信号线,一端接 GND,并联在接口与后端芯片中间)
幻境之眼 发表于 2026-6-6 10:48 | 显示全部楼层
在端口上加上保护器件就行了吧,tvs什么的
xinxianshi 发表于 2026-6-20 18:30 | 显示全部楼层
Type-C 母座引脚 → ESD 芯片信号线脚 → 后端 PD/USB PHY 芯片,ESD 必须紧贴母座(≤1mm),母座到 ESD 走线越短越好,禁止长线外露(会变成静电天线)。
wanduzi 发表于 2026-7-7 17:05 | 显示全部楼层
芯片系统侧 CC1/CC2 各串 5.1kΩ 1% 电阻到 GND(必须放在IC 后端、远离插座,不能放插座侧,会被 OVP 隔断失效)。
dongnanxibei 发表于 2026-7-7 18:50 | 显示全部楼层
集成多通道 ESD 保护芯片(推荐,省 PCB,主流 TPD8S300)
稳稳の幸福 发表于 2026-7-13 08:19 | 显示全部楼层
VBUS 电源、USB2.0 D+/D‑、CC1/CC2、SBU1/SBU2、USB3.x 高速 TX/RX;分两种方案:分立 ESD/TVS、集成专用 Type‑C 保护芯片(TPD8S300/TCPP03/TPD4S480 等)。
heisexingqisi 发表于 2026-8-16 21:33 | 显示全部楼层
Type‑C 母座 → ESD 芯片 → 后端 PHY/PD 芯片,ESD紧贴母座,静电第一时间泄放到地,不要反过来接
