[开发工具] 预测性维护不是玄学——从一台轴承磨损的案例说起
514|26
小小航 发表于 2026-5-19 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
「预测性维护」这几年被讲烂了,各种PPT里都有这个词。
但真正做过的人知道:从振动数据到「明天要换轴承」,中间有很长的路要走。
这篇帖子用一个真实案例,把这条路讲清楚。
背景:一台CNC加工中心的主轴异常
某机加工厂一台CNC加工中心,主轴是高速切削用的,额定转速18000RPM。
设备本身有报警系统,但主轴轴承故障的特点是:在造成严重损坏之前,设备往往不报警——振动值在轴承磨损早期阶段变化非常缓微,PLC内置的报警阈值根本发现不了。
过去这台设备每隔几个月就会出现一次非计划停机,每次停机抢修需要8~12小时,加上备件等待,损失严重。
第一步:安装振动传感器,建立基准
在主轴轴承座附近安装三轴加速度传感器,采集频率1kHz,24小时持续采集。
运行正常的头两周,我们只做一件事:建立基准特征库。
记录下正常工况下的振动特征:
● 各频段振动幅值的均值和方差
● 不同转速下的频谱特征
● 刀具切入切出时的冲击特征(区分正常冲击和异常振动)
没有基准就没有判断,这一步急不来。
第二步:特征提取,不用原始信号判断
原始振动波形数据量巨大,而且用肉眼看几乎无法判断是否异常。
关键是提取有诊断价值的特征:
特征
含义
轴承故障的典型表现
RMS(均方根值)
整体振动能量
持续缓慢上升
峭度(Kurtosis)
冲击性脉冲强度
突然升高,说明有碰撞
BPFO/BPFI频率
外圈/内圈故障频率
对应频段能量异常增大
包络谱分析
调制解调后的故障频率
滚动体或保持架异常的最灵敏指标
第三步:异常识别与预警
建立好基准后,用滑动窗口实时计算上述特征,与基准对比:
异常评分 = Σ (当前特征值 - 基准均值) / 基准标准差
当异常评分连续3次超过阈值(比如3σ),触发预警推送。
这台CNC的实际效果:
● 在一次停机事故前 18天,振动峭度开始缓慢上升
● 前 9天,BPFO对应频段能量异常增大
● 前 3天,异常评分持续超过阈值,系统触发预警
工厂在预警发出后安排了计划停机换轴承——没有发生非计划停机,损失归零。
这套方案的前提条件
预测性维护不是买几个传感器就能用的,有几个前提:
● 传感器安装位置要对:要装在轴承座上或尽量靠近轴承的刚性结构上,不是随便找个地方贴
● 基准建立要充分:至少需要2~4周的正常运行数据,覆盖不同工况(不同转速、不同加工材料)
● 不是所有设备都适合:旋转类设备(主轴、电机、泵、风机)适合振动诊断;液压、注塑等设备更适合压力+温度多参数融合诊断
💬 你们厂做过预测性维护吗?
● 用的是振动诊断还是其他方式?
● 有没有遇到过「预警误报率太高,最后没人看」的情况?
● 哪类设备的预测性维护你们觉得最难做?
#预测性维护 #振动分析 #工厂数字化 #设备管理 #工业物联网 #智能制造 #CNC加工
xch
18000rpm 转速采用1ksps采样率,够吗?  发表于 2026-5-19 15:42
故里说长安 发表于 2026-5-19 14:28 | 显示全部楼层
以前我以为预测性维护就是装个传感器,看完发现光建基准就要两周。
elephant00 发表于 2026-5-19 14:29 | 显示全部楼层
最怕的就是误报,天天狼来了,最后工人直接把报警关了。
stormwind123 发表于 2026-5-19 15:02 | 显示全部楼层
很多人以为买了传感器就算做了预测性维护,看完这篇发现太天真了。
classroom 发表于 2026-5-19 15:28 | 显示全部楼层
轴承坏之前不报警这个痛点太真实了,等PLC报警基本已经打烂了。
七毛钱 发表于 2026-5-19 16:13 | 显示全部楼层
滑动窗口加3σ阈值,这是工业界很经典的做法,不是玄学。
cr315 发表于 2026-5-19 16:29 | 显示全部楼层
用峭度来抓冲击信号这个思路好,早期磨损最怕的就是“慢慢恶化但没人知道”。
duo点 发表于 2026-5-19 16:29 | 显示全部楼层
18天预警提前量太狠了,传统定期保养根本做不到这个精度。
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-5-19 17:06 | 显示全部楼层
常切削的冲击和轴承故障的冲击,用峭度就能区分开,学到了。
故里说长安 发表于 2026-5-19 18:04 | 显示全部楼层
建立基准特征库那两周,最考验耐心,但恰恰是成败关键。
flycamelaaa 发表于 2026-5-19 18:30 | 显示全部楼层
传感器贴的位置不对,后面算得再准也是白搭——这是血泪教训。
jcky001 发表于 2026-5-19 18:30 | 显示全部楼层
不是所有设备都值得搞,一个几百块的电机装几千块的传感器不划算。
xch 发表于 2026-5-19 18:49 | 显示全部楼层
按照18000转速的BPFO/BPFI频率 可比采样频率1ksps高多了。 经验公式是采样频率大于 转速 x 一圈滚珠数量 ,这里转速都300hz了,滚珠数量也得有7个以上吧?这么低的采样率像是假装会检测的样子
甜心puppy 发表于 2026-5-19 19:04 | 显示全部楼层
主轴18000转,这种高速设备振动信号1kHz采样率够用吗?有点意外。
powerantone 发表于 2026-5-19 19:33 | 显示全部楼层
这篇文章最值钱的一句话:没有基准就没有判断。
在海边聆听 发表于 2026-5-19 20:05 | 显示全部楼层
这篇文章把“从数据到决策”的每个环节都拆开了,比那些PPT干货多得多。
xch
骗外行的。堆砌几个抄来的名词。还不如AI的论文。最起码仅有的两个非文科生数据得靠谱对的上。但是没编好。  发表于 2026-5-20 09:40
powerantone 发表于 2026-5-19 20:31 | 显示全部楼层
包络谱分析听起来高大上,其实就是把隐藏的故障信号“解调”出来。
probedog 发表于 2026-5-19 21:31 | 显示全部楼层
原来振动分析不只是看抖不抖,还要看抖的频率对不对。
solty 发表于 2026-5-19 21:31 | 显示全部楼层
提前3天预警换轴承,刚好够安排计划停机,这个窗口很实用。
spicy 发表于 2026-5-19 22:32 | 显示全部楼层
非计划停机损失归零,这一个案例就把预测性维护的价值算清楚了。
