[产品供应] 输入轴转速传感器检测
1782|0
 楼主| chip100 发表于 2012-7-3 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器输入轴转速传感器与PCM连接电路如图所示。
  当诊断仪诊断到故障码DTCP0715时,说明传感器出了故障,这时应进行检查。
  ①检查传感器电阻。拆下蓄电池负极搭铁线,拔下传感器连接器插头。测量传感器两端子间电阻,应为250~600Ω(ATF温度为-40~160℃),否则,应更换传感器。
  ②检查传感器信号电压。打开点火开关,起动发动机,用示波器测量传感器信号频率,发动机怠速运转时,应为320~374Hz(变速器控制开关在P、N位置)。输入轴转速传感器信号频率应在规定范围,若不在规定范围,则应更换传感器。
**出自:http://www.mcct-sensor.com/
个人签名:微芯百年 www.chip100.com
