[AVR单片机] mega128远程序升级
5351|19
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-19 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想做一个mega128的远程程序升级
  要升级的程序能不能通过串口写入flash存储器?
  如果可以那样,写入的代码应该是哪种形式的?
  如何解决重定位问题的?
  请大家指教。
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-19 13:51 | 显示全部楼层
如果要通过串口写入,要写入的程序是不是编译输出的.hex文件?还是别的?
写入falsh]的位置是不是根据编译器设置的目标存储器而定?
    还请各位指教/
pantodd 发表于 2007-6-19 15:41 | 显示全部楼层
这样。
在M128的BOOT区的BOOTLOADER程序与远程的上位机进行通讯(通讯可以是串口,SPI,I2C。。。)如果这个远程很远,要考虑其它通讯媒介了。
BOOTLOADER将上位机收到的数据包中的数据写入其应用区的FLASH这样就可以程序升级。当然自已可以定义通讯协议。这样写入FLASH的位置可以由上位机决定了。
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-19 17:35 | 显示全部楼层
谢谢
  如果升级程序,那么写入的文件是什么文件?是不是我们平时用ISP下载的
  .hex文件?只要编译时设置好就行吗?
音乐乐乐 发表于 2007-6-19 20:02 | 显示全部楼层
什么文件都行,反正上位机是自己写的通讯程序
 可以将hex加密成只有自己程序才能读懂的文件,呵呵。
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-20 09:03 | 显示全部楼层
那么程序的定位问题呢?
^_^:
写入的是可执行的二进制代码,程序代码中的地址应该是绝对地址,所以我把程序最终加载的位置一定是确定的吧?这样的程序是编译器直接生成的?
pantodd 发表于 2007-6-20 11:18 | 显示全部楼层
BOOTLOADER的功能。
例如:
:10170001FFFFFFFFFFFFFFFAF
这条记录,BOOTLOADER将其数据FFFFFFFFFFF。。。写入到地址0X1700开始的FLASH空。而上位机将这条记录传给M128,可以由自已制订通讯协议。例如:
包头+数据命令+数据地址+数据量+数据+校验和。
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-20 11:54 | 显示全部楼层
谢谢,pantodd!
剩下的就是在bootloader区和应用程序区切换问题了,好像牵涉到了好多寄存器位的设置。我找个实例看看先
    谢谢了
zhiwei 发表于 2007-6-20 12:51 | 显示全部楼层
你的上位机
需要解析你产生的hex文件,如果是bin文件应该好处理一些,不过都不是很难。如果是hex你需要内部转换成bin,然后通过你自己定好的协议把bin分块传送给单片机并告诉单片机是哪一块,单片机再进行擦除写入等操作。
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-20 13:35 | 显示全部楼层
谢谢
hex文件里面好像有地址和指令了
为什么还要用bin文件?
两者有何区别?
hex:
:100000000C94BC0C0C94D70C0C94D70C0C94D70CFF
:100010000C94D70C0C94D70C0C94D70C0C94D70CD4
:100020000C94D70C0C94D70C0C94D70C0C94D70CC4
:100030000C94D70C0C94D70C0C94D70C0C94D70CB4
:100040000C94D70C0C94D70C0C94D70C0C94D70CA4
:100050000C94D70C0C94D70C0C94D70C0C94D70C94
:100060000C94D70C0C94D70C0C94D70C0C94D70C84
:1000700000402018161010FF101010101000000083
:100080000001814121110D0305093161C1410100C8
:100090000000FE02F202FE20F8171210F01010000D
:1000A0000040310C0304B95020130C1360C0400011
:1000B0000000F8484848C808FF08090AC88808002E
:1000C00040300F0008504F20100B0C122140F00060
:1000D00000040404FC04141410907F1010F00000BD
:1000E000040C0404034222110C232060201F000092
音乐乐乐 发表于 2007-6-20 13:39 | 显示全部楼层
个人比较喜欢用hex文件
zhiwei 发表于 2007-6-21 08:41 | 显示全部楼层
hex文件
每行有短有长,你如果不解析出来难道把hex文件发给单片机,靠单片机来解析?
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-21 12:19 | 显示全部楼层
谢谢
  看过你们以前关于bootloader的帖子,很受启发耶。
  但是不知道bootloader是如何下载的单片机的。好像每次都从0x0000开始/
没有放到bootloader区。
  请教各位 ^_^
PANTODD 发表于 2007-6-21 13:25 | 显示全部楼层
用ISP将BOOTLOADER的HEX文件写入就可以啦。
当然,这BOOTLOADER的HEX的起启地址是BOOT区的起启地址,不是0X0000。
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-21 15:32 | 显示全部楼层
谢谢
我读一下资料,看看需要设置那些位,才能将bootloader写入bootloader区。
并从bootloader启动。
    谢谢大家
 楼主| keer_zu 发表于 2007-6-26 10:53 | 显示全部楼层
呵呵,请大家再关注一下吧
simon21ic 发表于 2007-6-29 22:13 | 显示全部楼层
晕,我还以为是通过Internet自动升级呢
做个Bootloader不就搞定了吗?
我一般使用USB接口,现在的笔记本基本没串口了,USB的话要用到2K的空间
zljun 发表于 2007-8-18 17:58 | 显示全部楼层
如何将bootloader写入bootloader区?
还是没弄明白如何将bootloader写入bootloader区。
stycx 发表于 2007-8-18 18:48 | 显示全部楼层
isp 或并行烧写都可以
zljun 发表于 2007-8-19 08:41 | 显示全部楼层
这个当然知道
肯定得用ISP下载,但每次都下到application区,而不是boot区。因为生成的hex文件总是从0地址开始,而boot区又是从0x1C00地址开始。
