24RMB=USB线+麦克风+300M摄像头+MCU+PCB+漂亮外壳,是如何做到的!?
7926|36
 楼主| sedatefire 发表于 2012-7-3 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. USB线
2. 麦克风
3. 300M摄像头
4. 外观设计还挺漂亮,蛮复杂的样子。
5. 里面还要PCB板吧
6. 需要支持usb口和图像处理的mcu吧
这是如何做到24.5RMB的!!!?? 关键是还有利润空间
我很好奇里面的mcu是什么型号的?
求达人详细解答
 楼主| sedatefire 发表于 2012-7-3 12:00 | 显示全部楼层
如何上图片啊??
 楼主| sedatefire 发表于 2012-7-3 12:02 | 显示全部楼层
好吧,网络图片地址?
求常规操作手法
logokfu 发表于 2012-7-3 12:21 | 显示全部楼层
高级回复,添加附件,
logokfu 发表于 2012-7-3 12:22 | 显示全部楼层
电脑上的摄像头可以做到这个价格
NE5532 发表于 2012-7-3 12:44 | 显示全部楼层
ASIC+廉价外围器件+量。
Tinnal 发表于 2012-7-3 13:04 | 显示全部楼层
ASIC+廉价外围器件+量。
嗯,这种成本,只有ASIC能拿出来。
 楼主| sedatefire 发表于 2012-7-3 14:34 | 显示全部楼层
高级回复,添加附件,
**kfu 发表于 2012-7-3 12:21
添加附件好用,哈
 楼主| sedatefire 发表于 2012-7-3 14:35 | 显示全部楼层
嗯,这种成本,只有ASIC能拿出来。
求普及ASIC?
 楼主| sedatefire 发表于 2012-7-3 14:36 | 显示全部楼层
ASIC是Application Specific Integrated Circuit的英文缩写,在集成电路界被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。
目前,在集成电路界ASIC被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC的特点是面向特定用户的需求,ASIC在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
 楼主| sedatefire 发表于 2012-7-3 14:38 | 显示全部楼层
这个需要有多少量,才值得搞ASIC啊
从另外一个角度讲,如果摄像头的ASIC业界统一了
那高低端摄像头,在程序上岂不是没什么区别了
杜专 发表于 2012-7-3 15:39 | 显示全部楼层
10 块左右基本可以搞定
eydj2008 发表于 2012-7-3 18:46 | 显示全部楼层
太强大了
NE5532 发表于 2012-7-3 19:35 | 显示全部楼层
这个需要有多少量,才值得搞ASIC啊
你终于搞懂真相了。
程序匠人 发表于 2012-7-3 21:21 | 显示全部楼层
摩尔定律
MyLovetus 发表于 2012-7-3 22:00 | 显示全部楼层
300M?
这个有点猛!
john78 发表于 2012-7-3 22:10 | 显示全部楼层
做电子产品的都是高智商,太聪明了
 楼主| sedatefire 发表于 2012-7-3 23:30 | 显示全部楼层
自己再顶
古道热肠 发表于 2012-7-3 23:31 | 显示全部楼层
电子产品降成本常规手法,裸片绑定+单面廉价PCB,典型代表是SD卡读卡器,做得超便宜,就是容易坏。
ccmc 发表于 2012-7-4 08:29 | 显示全部楼层
300M?
这个有点猛!
这个看明白了。。。
